Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 192x64 GLCD an ATMega32 -- wie?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Bei PonyProg muss das dann so aussehen, dass bei CKSEL 0-3
    kein Häkchen gesetzt ist.
    Wenn dus genau anders rum gemacht hast, dann hast du
    den Mega16 auf externen Taktgeber programmiert. Einfach
    einen Takt an XTAL1 anschliessen und die Fuses entsprechend
    umstellen.
    Falls du keinen Frequenzgenerator hast must du dir einen bauen
    - mit NE555 einen aufbauen
    Um auf einen Exteren Quarz mit 16 MHz umzustellen musst du folgendes
    einstellen
    CKSEL0 1
    CKSEL1 1
    CKSEL2 1
    CKSEL3 1
    CKOPT 0
    SUT0 1
    SUT1 1
    1 = not Programmed = kein Haken
    0 = Programmed = Haken
    MiniMax
    @MiniMax
    Danke ersteinmal.
    Ich hab hier ein Atmega8 Board als Taktgeber genommen.
    Am Pollin-Boart ist ein 16MHz Quarz verbaut. Stört der nicht?
    Kannst du mir genau erklären wie ich vorgehen soll?
    Ich habs schon ausprobiert bekomm aber immer von PonyProg2000
    eine Meldung: Device missing or unknow device (-24).
    Edit:
    Hab es nochmal durchgetestet, konnte wieder die Grundeinstellung herstelle.
    Danke nochmals!
    Versuche jetzt den externen Quarz als Taktgeber einzustellen.
    Bremen
    Verstehe ich das Richtig, dass der Mega 8 auf dem Pollin Board sitzt? Wenn ja, dann ist der Quarz auf dem Pollin Board für den Mega8 da!
    Wie du vorgehen sollst, habe ich dir doch bereits Geschrieben:
    1. Takt ranhängen
    2. Mit Pony Prog verbinden
    3. Fusebit so wie oben erklärt einstellen
    4. µC mit Quarz versehen, und Glücklich werden
    das müsste es gewesen sein!
    MiniMax
    1. Takt ranhängen
    Hab zwei Boards!
    Der Quarz ist jeweils gelötet.
    Aber es funktioniert ja jetzt, Danke.
    Ich hab wahrscheinlich den Fehler gemacht den Takt erst nach dem
    Start von PonyProg2000 dranzuhängen.
    Bremen
    Ja das ist klar dass das vorher gemacht werden muss! Aber gut wenn es entlich läuft! =D>
    MiniMax
    Aber nochmal um auf das GLCD zurückzukommen.
    Wie oben schon mal geschrieben habe ich ausversehen an meinem
    Display 12 statt 5 Volt rangehängt. Verträgt er das ? Wahren ca.3-4 Sek.
    Nicht wenn es defekt ist und ich Programmier mir hier ein Ast weil
    es nicht läuft.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    12V ist schon sehr viel für so ein GLCD und 3 - 4 Sekunden sind auch nicht gerade wenig. Ob das Display nun wirklich kaputt ist kann dir sicher niemand so genau sagen, weil hier der Zufall auch eine kleine Rolle spielt.
    Ich denke, dass das Display kaputt ist, kann es aber nicht sicher sagen, du kannst auch Glück gehabt haben.
    Hast du JTAG deaktiviert und in deinem Programm die richtige Taktfrequenz eingestellt?
    Welche Lib benutzt du? Oder hast du alles selbst geschrieben? Du kannst mal die Lib ausprobieren, die ich dir oben empfohlen habe. Die hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Programmierst du überhaupt in C? Poste mal deinen Schaltplan? Hast du den richtigen Kontrast bei deinem Display eingestellt?
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Wie bereits geschrieben bin ich Anfänger.
    Hab bis jetzt über Bascom in Basic und auf meinen Amiga einiges in C/C++programmiert.
