Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: rechte Led geht nicht richtig
    Hey bin eher neu hier und habe zum Geburtstag einen Asuro bekommen habe diesen dann mit meinem Vater zusammen gebaut und nun wollte ich den das erste Mal anmachen da Leuchtet meine ich beide Leds habe ihn dann noch mal aus und an gemacht und jetzt geht die linke Led nur an und die Rechte blinkt einmal geht dann aus.
    shedepe
    Schon mal versucht irgendeins der Beispiel Programme drauf zu spielen, dass die LEDs verwendet ?
    ne bin noch beim selbsttest wo man ohne microprozer arbeitet und in der Beschreibung steht das man nicht weiter machen soll wenn da nicht alles funktioniert.
    shedepe
    schon mal die lötstellen überprüft und auch überprüft ob alle bauteile (bei denen es auf die richtige Polung ankommt) richtig herum eingelötet sind ?
    bei denen wo es ankommt schon.
    Das komische ist das es am anfang ging.
    irgendwo in BW
    da würde ich auf wackelkontakt=schlechte lötstelle oder kurzschluss=lötbrücke tippen. schau mal danach.
    gruß josua
    Ist das den schlimm wenn ich das nicht behoben bekomme.
    irgendwo in BW
    falls es ein kurzschluss ist sollte es schon behoben werden! Bild   und allgemein ist es auch blöd, wenn eine led nicht geht!
    gruß josua
    Grundsätzlich hat die Anleitung natürlich recht. Bis auf wenige Ausnahmen sollte man auf keinen Fall weitermachen bevor der aktuelle Schritt der Inbetriebnahme nicht tadellos funktioniert. Auf gar keinen Fall sollte man ein Programm flashen bevor der IR-Transceiver und die IR-Komunikation funktionieren (Weisblatttest).
    Soweit ich es überblicke bist du bei Kapitel 5.3 auf Seite 24 der Anleitung: "Inbetriebnahme der ASURO-Platine" Hier steht dann: "Jetzt die Nackenhaare sträuben, und den Schalter auf ON stellen. Die beiden Back-LEDs (D15, D16) sollten nun beide leicht glimmen." Und damit ist wirklich "glimmen" gemeint. Richtig hell leuchten sollten sie nicht, das wäre ein Hinweis auf einen Bestückungs- oder Lötfehler. Die Helligkeit ist bei nicht gestecktem ATMega8 (IC1) davon abhängig wie sehr die Radsensoren T11 und T12 beleuchtet werden. Das ist so, weil die BackLEDs D15/16 nur über die Widerstände R18/20 gespeist werden, der Strom dann aber zwischen den Leds und den Fototransistoren aufgeteilt wird. Diese werden bei Beleuchtung niederohmiger, der Stromanteil für die LEDs sinkt dann. Deshalb sollte man diesen Test möglichst in einem abgedunkelten Raum oder unter der Bettdecke durchführen.
