Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Benötige Hilfe bei Befestigung
    Hi Leute,
    Ich habe eine Alu-Platte an der ich Schrauben befestigen muss. Durch einen kleinen Designfehler dürfen die Schrauben nicht durch das Aluminium ragen, und nun wollte ich fragen ob jemand eine Idee hat wie ich das befestigen könnte. Ich habe schon Löcher gebohrt (für M4-Schrauben). Kann man die Schrauben irgendwie ankleben?
    Ich hoffen man kann an meiner skizze unten erkennen wie es gemeint ist
                    |  Hier darf die Schraube fast nicht rausstehen (1mm sind möglich)
    _____________   v  _________
    _____________|    |_________ 2mm höhe
                      <- da vielleicht ankleben??
    LG
    Wieviel soll die Schraube halten? Wenn es nicht allzuviel ist evtl 1mm Blech ankleben und eine gewinde schneiden ( Schraube logischerweise passend ablängen)
    Hey, danke für die schnelle Antwort, aber Gewinde kann ich keines mehr schneiden da der Lochdurchmesser zu groß ist. Außerdem hab ich dann immernoch das Problem, dass der Schraubenkopf oben drüber steht.
    Kassel
    Wie wäre es mit einer Senkschraube?
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
    Ich hatte auch schon an Senkschrauben gedacht, allerdings hab ich schon Normale (80 Stück nochmal kaufen is nicht wirklich günstig) und das material ist mit 2mm stärke doch sehr dünn.
    Die Senken zu bohren ist mir dann fast zu gefährlich.
    NRW
    133
    Das Loch aufbohren, so daß der Kopf der 4mm Schraube reinpaßt. Eine Platte druntersetzen und die mit 2 bis 3 zB. 2mm Schrauben oben anschrauben oder die Platte ankleben. Eine Schraube ankleben kann ich mir nicht wirklich haltbar vorstellen.
    das kommt mir doch ein wenig zu "russisch" vor.
    vielleicht ginge schweißen, o.Ä;
    du könntest eine Buchse mit Gewinde einkleben.
    In diese kommt dann ein Stück Gewindestange.
    Dabei könnte die vorhandene 4mm Bohrung als Zentrierung dienen.
    Die Klebefläche könnte ausreichend groß dimensioniert werden.
    Als Material würde sich z.B: 10mm Rundmessing anbieten.
    Nun kommt der Pferdefuß:
    Die Teile wird es für Deinen speziellen Fall nicht passend am Markt geben.
    Du müsstest sie anfertigen lassen.
    Wenn Du jemanden kennst, der in einem Werkzeugbau arbeitet geht das ggf. schon mal für einen Obulus in die Kaffeekasse.
    Alternativ könnte man auch die Schraubenköpfe von einfachen "Zylinderschrauben mit Schlitz" abdrehen und diese von außen aufkleben.
    1mm Überstand ist ja erlaubt; schreibst Du.
    zuversichtliche Grüße,
    Klingon77
    NRW
    133
    ... kommt mir doch ... zu "russisch" vor ...
    Vielleicht doch noch aufbohren, genau passend für den Schraubenkopf und dann mit flüssigem Metall verkleben.
    Damit hab ich allerdings keine Erfahrung. Das Zeug soll aber ein Wunder sein. Vielleicht kennt sich hier jemand damit aus und hat eine Empfehlung. Möglicherweise ist die Metallart zu beachten: Schraube - Stahl, Chassis - Alu ?
    http://www.cotec-pap.de/metalle.html
    Es werden ganze Alu Flugzeugteile geklebt, mit den passenden Kleber
    hält das weitaus besser als Schweißen!
    Schau Dich mal nach Firmen die Fenster, Türen, Schiebetüren u.s.w.
    bauen um. Wenn die Aluverkleidungen verschrauben müssen, nehmen
    die spezielle gewinde mit Kopf zum an punkten. Das Gewinde kommt ins
    Punktschweißgerät und zack hat das Aluprofil einen Gewindebolzen.
    Das dürfte auch kaum oder nichts kosten und ist perfekt sauber!
    Gruß Richard
