Die Modulationsart müsste PPM sein, aber ich glaube Du willst wissen welcher Code enthalten ist ?
Wenn ich richtig gezählt habe ist die Gesamtlänge der Date 40bit, und die Startinfo ( Begin of Transmission ) 8bit. D.h. das Datenpaket hat einen Umfang von 32bit. Um den Inhalt zu ermitteln muss ein Taktgenerator mit 1,25ms (800Hz) synchron laufen.
Zitieren
