Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wie hoch ist der PPM Pegel ?
    Dortmund
    Hi Leute,
    Ich will ein PPM Signal eines RC-Empfängers über ein Soundkarten-Oszilloskop messen..
    Ich habe noch nie vorher mit nem Soundkarten Oszilloskop gearbeitet, hab aber gelesen, dass die max. Spannung am Line-In nicht über 0,7V kommen sollte..
    Ich weiß allerdings nicht welchen Pegel (also Spannung auf High) so ein PPM Signal aus einem RC-Empfänger hat..
    Weiß das einer von euch????
    Falls das Signal zu hoch ist, werde ich wohl einen Spannungsteiler benutzen müssen.. Ich habe hier noch zwei 100kOhm Potis rumliegen, müsste das damit dann gehn?
    Mfg Yannik
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Die Spannung ist in etwa die Betriebsspannung des Empfängers, also meistens 5 bis 6V.
