Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: low-cost IR Abstandssensor
    Hannover
    ich Suche im low-cost-Bereich einen IR-Abstandssensor,
    der in etwa folgende Kenndaten erfüllen kann:
    -Auflösung (<0.1mm, je besser umso erwünschter Bild
    -Messbereich ca. 4-10cm (je größer ...)
    -möglichst "dynamisch", 25Hz wären aber ok.
    -Fremdlicht-unempfindlich (IR/Filter)
    Es gibt da ja bekannte Sharp-Sensoren, die zumindest
    teilweise in die angedachte Richtung gehen:
    z.B.
    GP2Y0AH01K0F (analog, 4.5-6mm, <0.1mm Auflösung)
    GP2D120XJ00F (analog, 4cm-30cm, etwa 1cm Auflösung)
    Hat jemand Ideen bezüglich eines o.g. Sensormoduls ?
    Hat ggf. jemand bereits mit Optik-Elementen experimentiert
    um die Auflösung/Messbereich der Sharp GP2...-Sensoren
    anzupassen ? Gibt es ggf. solche Optikelemente zu beziehen ?
    Ich bin noch in der Konzeptfindung was ich damit aufbauen
    möchte Bild
    Gruß,
    Stefan
    Die Anforderungen sind ziehmlich hoch. Ein anpassen der Optik bei eine Sharp-Sensor wird nicht reichen. Wenn der Messbereich größer wird, reduziert sich auch die Auflösung.
    Vermutlich wird das bei den Aunforderungen auf einen Sensor mit Laser hinauslaufen und entsprechend teuer werden. Mir dem Prinzip wie bei den Shap Sensoren wird man das kaum schaffen.
