Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wer kennt Astrosyn Stepper 23KM-C051-07V
    Hallo.
    Lese schon seit einiger Zeit hier mit, da ich eine CNC-Portal-Fräse aus Holz bauen will. Hab mir zum Ziel gesetzt die Fläche DIN-A3 bearbeiten zu können.
    Bei der Suche nach günstigen Schrittmotoren, bin ich über folgenden gestolpert, mit dessen Daten ich aber nicht richtig was anfangen kann.
    Spannung: 4.0 V
    Strom: 2.0A
    Spulenwiderstand: 2.0 Ohm
    Induktivität: 4.4 mH
    Haltemoment: 980 mNm min.
    Dynamisches Drehmoment: 869 mNm
    Flanschmaß: 55mm
    Welle 6mm * 24mm
    Maße ohne Welle: B*H*T
    55mm * 55mm * 55mm
    Kennt den jemand von Euch ? Kann ich den an die China-Karte (TB6560 CNC Stepper Motor Driver 12-36V 3.5A ) hängen ?
    Ist der stark genug ?
    Oder könnt Ihr einem armen Schüler einen anderen preiswerten, guten Motor empfehlen ?
    Viele Grüße Robo
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo Robo!
    Die Motoren sind ganz ok, sofern die Mechanik klein und leichtgängig ist (d.h. möglichst keine Gleitführungen oder metrischen Gewindespindeln, sondern Kugelführungen- und Spindeln). Vergleichbare Motore kosten neu um die 40 EUR, von ganz billiger Chinaware mal abgesehen. Als Versorgungsspannung würde ich mindestens 24V empfehlen, damit Du auf brauchbare Geschwindigkeiten kommen kannst.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
