Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [gelöst] Wie viele Servos maximal an einen Mega32?
    Ich hab da mal ne Frage:
    Ich wollte mich mit Hexapods beschäftigen und da wollte ich mal fragen wie viele Servos man maximal an einen Mega32 anschließen und dann mit Bascom ansteuern kann.
    Könnte man an jeden Port einen Servo anschließen?
    Ich wollte ein Servo-Control bauen, dass man über I2C ansteuern kann.
    Grüße
    Waldichecker
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    32 ports = 32 servos, pro port ein servo, aber die versorgungsspannung muss natürlich extra und wenn du da auch noch zusätzliche aktoren anschließen willst...ein servo board is dann natürlich ne andere möglichkeit, du brauchts ja eigendlich "nur" 18 Servos für 6 beine.
    wieder hier
    345**
    kommt ganz auf die geschwindigkeit an, die du verlangst... da du die Servos mit Software-PWM ansteuern musst, wird das nicht allzu einfach... es gibt jedoch fertige servo-controller wie den SD21, wieso verwendest du nicht so einen?
    mfg wisda.noobie
    Vielen Dank für die Schnellen antworten! Ich hatte bisher noch nicht mit Servos gearbeitet.
    @asurofreak.: Genau das wollte ich wissen! Mit der versorgungsspannung muss ich dann halt schaun.
    @wisda.noobie: Das mit dem vertigen Control ist sehr interessant! der preis vom sd21 geht auch noch! und 21 Kanäle reichen lockker!
    Das war eig das was ich wissen wollte. Vielen dank!
    Grüße
    Waldichecker
    Landkreis Vechta
    welche Servos willst du denn nehmen?
    hast du schon genaueres geplant?
    so ein hexapod is ja net einfach zu bauen und zu programmieren...
    wieder hier
    genaueres hatte ich noch nicht geplant da ich noch mit nem anderen projekt beschäftigt bin.
    ich wollte mich einfach mal wegen der Servo ansteuerung erkundigen.
    Grüße
    Waldichecker
