Thema: Frage zu Laborksrte mit Sub-D Anschluss
    ich habe eine Frage zur Laborkarte aus dem Anhang.
    Für die Printmontage gibt es zwei verschiedene Versionen in 90°, einmal mit "Abstand Front-Pins 7,2mm" und dann mit "Abstand Front-Pins 9,4mm".
    Bis zu welchen Pins wird denn da gemessen, bzw. welche Version brauche ich für die gezeigte Platine?
    Danke schon einmal für die Hilfe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platine_subd_124.jpg
    mfG Henry
    Pasching OÖ
    Schau mal bei Reichelt nach D-Sub, da gibt es beide Varianten mit Datenblatt und Maßangaben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Gute Idee, das werde ich mal tun.
    EDIT: Das Maß gilt von der ersten Pinreihe zur Frontplatte. Für die von mir angegebene Platine ist die 7,4mm Version nötig.
    Danke noch einmal für den Tipp
    mfG Henry
