Thema: PWM Signal auswerten
    Wie kann ich mit Bascom ein PWM-Signal auswerten? Das Tastverhältnis wäre interessant für mich
    Delmenhorst
    Weiß ich nicht, da ich mit Interrups noch nie was gemacht habe :-/
    Gib mal bitte mehr Infos:
    Microkontroller und dessen Taktfrequenz?
    Frequenz, Spannung und Anzahl der PWM-Stufen des Signals?
    Grundsätzlich sollte die Abtastfrequenz(<-anklicken!) beim Frequenzmessen mehr als doppelt so groß wie die Signalfrequenz sein. Wenn du aber das Tastverhältniss messen willst, muss die Abtastfrequenz so hoch sein das mindestens die kürzeste PWM-Schaltdauer erkannt wird. (Ich bin mir nicht sicher ob das so verständlich formuliert ist.)
    Es ist ein ATMEGA 32 @16 MHz
    Ich will die Geschwindigkeit und den Verbrauch von meinem Auto auslesen (sind PWM Signale - werde diese mal mit dem Oszi messen, um genauere infos zu bekommen)
    Ungefähr verstehe ich, was du meinst Bild
