Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pin-Zustand erkennen und schalten bei dauernd pin=1
    Hinsdorf
    Sooooo,
    (und Hallo)
    genug und schon wieder allzulang vielleicht über einer einfachen Sache gesessen und keine Lösung gefunden!
    Mein Problem:
    an einem Pin hängt eine Led, die zyklisch an und aus geht. Das einschalten der LED erkenne ich über den Port Change Interrupt. Wenn jetzt die LED aufhört zu blinken und dauernd an ist, soll eine Aktion ausgelöst werden.
    Irgend wie habsch nen Brett vorm Kopf, finde irgend wie keinen Lösungsansatz...
    Wer kann mir helfen?
    Grüße MAT
    Baoding
    Nimm einen entsprechenden Timer und setzt ihn in der PortChange Interrupt auf 0. Wenn der Timer dann überläuft wurde er wohl lange nicht zurückgesetzt und es blinkt nichts mehr
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Hinsdorf
    Hi Rofo,
    Das ist eine gute Idee! Gibt es noch möglichkeiten ohne Timer?
    Na, du hast doch sicher irgendeine DO...LOOP Haupschleife. Wenn du da eine Zähler hochzählst, ist das genau genug. Ansonsten dir gleiche Logik a la @rofo88
    mfg robert
    Hinsdorf
    An dem Hochzählen klemmt es eben halt. Habe diverse Möglichkeiten durchgespielt, komme aber jedoch nicht zum Erfolg, irgendwie hab ich nen Brett vorm Kopf. Hast Du ein Sample wie ich das mit dem Hochzählen lösen kann?
    Baoding
    in deiner Hauptschleife
    i=i+1
    if i> 10000 then "mache was"
    und in deinem Interrupt
    i=0
    Hinsdorf
    ok, diese Form kann ich leider nicht nehmen. Ich weiß eben nicht wann die LED aufhört zu blinken (Akkuladeschaltung).
    Aber ich probiere gerade was anderes aus, vielleicht geht das:
    If Laden = 1 Then
        Laden1 = Laden1 + 1
        Reset Laden
        Print "laden  " ; Laden
        Print "laden1   " ; Laden1
     End If
     If Laden1 > 1 And Pina.1 = 1 Then
        Portd.5 = 0
           Batladen = 0
           Laden1 = 0
         Print "Batladen   " ; Batladen
        Print "laden1 zurückgesetzt"
     End If
    Akku_isr:
    Set Laden
    If Laden1 = 100 Then Laden1 = 0
    Print "PCINT angesprungen"
    Return
    Hinsdorf
    Moin,
    Problem hat sich erledigt, ich habe einen bestehenden Timer verwendet. MAT
