Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wer baut mir einen DC-Motortreiber oder weiss eine Quelle?
    Zitat Zitat von Involut
    Vllt sollte ich mit mal Kühlkörpern experimentieren.
    Kühlpaste nicht vergessen, sonst bringen kühlkörper nicht viel
    LG Raz
    Zitat Zitat von Hessibaby
    Wenn Du richtig stabile brauchst http://www.robotpower.com/products/osmc_info.html
    Junge Junge, da stekt Power drinn.
    Gruß Richard
    @Hessibaby,
    also genau sowas brauche ich *grins*
    ..wobei ich nat erst etwas sparen muss, aber das ist wirklich wie für mich gemacht.
    Vielen Dank!!
    Nicht das ich neugierig bin, niiiiieeee aber was hast Du vor?
    Gruß Richard.
    Ich baue seit ca 5-10 Jahren an einem Roboterarm der so groß ist und so viel kraft hat wie ein menschl. arm
    Oha, ich wusste nicht das meine Muckis ~ 1 KW drauf haben, boaar ich bin
    stark und werde nicht warm (über 36,x Grad) dabei ! OK ich habe einige
    m² Kühlfläche.
    Gruß Richard
    Aachen
    naja ich sagte ja das 30- 60a ausreichen aber mehr kann ja nicht schaden
    Danke und Gruß aus Düren bei Aachen,
    Involut
    Aachen
    Noch eine Frage zu dem Simple H, da steht:
    Configure as single H-bridge or two 1/2-bridge circuits
    Bedeuted das dass ich wenn ich 'nur' links- und rechtslauf benötige, ich damit
    2 Motoren ansteuern kann?
    Involut
    Niklasdorf
    Mit einer H Brücke kannst du einen Motor (oder mehrere parallel) Links und Rechts drehen lassen. Wenn du nur eine Drehrichtung brauchst (l oder r) kannst du eine halbe H Brücke nehmen. Damit kannst du 2 Motoren anschließen.
    1 H Brücke => 1 Motor => links und rechts
    1/2 H Brücke => 2 Motoren => links oder rechts je nachdem wie der Motor angeschlossen wird
    MfG Hannes
    Aachen
    Okay Danke,
    ich habe jetzt bestellt, mal sehen wann ich was bekommen
    Involut
