Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 16 LEDS an 3 pins?!
    Ja dann nimm doch ein Schieberegister. Ist am einfachsten und PWM musste ja auch nicht benutzen das wird nur zur Helligkeitssteuerung benutzt und ruft bei solchen Registern Probleme hervor. Für einfaches Ein und Ausschalten reicht das Register vollkommen aus. Und so ein Register aus Transistoren aufbauen, glaub mir das willst du dir nicht antun Bild  .
    Einen Plan findet man z.B. hier :
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR
    Das Problem ist weniger ein versehentliches ausgehen der LEDs. Bei den Schieberegistern ohne Latch leuchten für kurze Zeit auch mal ein paar andere LEDs als gewünscht, wenn man gerade neue Daten reichschreibt. Das ist aber nur ganz kurz und kaum sichtbar, wenn man es schnell genug macht.
    thhhhhhx^^
    wenn die leds nur kurz flackern ist das kein problem
    aber ich muss ja 16 leds ansteuern wie krieg ich dann das 2. schieberegister dadran? und wie muss ich den code verändern und das allerwichtigste wiekann ich mir eine einfache funktion basteln die so ähnlich aussieht:
    led_on(nummerderled)
    und
    led_off(nummerderled)
    vielen dank im vorraus
    lg tobi
    Wie du zwei Register miteinander verbindest steht in meinem Link.
    ohh sry
    zu klären bleibt dann wohl nur noch wie ich das in eine schicke funktion verpackn kann... :P
    Die Frage solltest du in einem Softwareforum entsprechend deinem µC und Programmiersprache stellen, da hier nur Hardware behandelt wird.
    Anstatt Schieberegister könnte man auch Analogmultiplexer nehmen, Da nur
    3 Adressleitungen frei sind müsste man halt erst einen mit 8 Bit und dahinter
    dann einen 16 Bit verschalten. Dann können auch noch mehr LED'S geschaltet
    werden.
    Gruß Richard
    und wie sähe dann eine schaltung mit einem multiplexer aus??
    (ich weiß das ich euch nerve aber ich kanns net :P)
    lg tobi
    Die Schaltung sieht gleich aus. Der Unterschied ist der das du bei einem Schieberegister wie der Name schon sagt die Daten (hier 1 und 0) schieben musst damit sie weitergegen werden, was bedeutet du musst jedesmal einen Puls drauf geben um z.B. von LED 1 auf 2 und danach auf 3 zu wechseln.
    Bei einem Multiplexer legst du die Bits an und durch die Benutzung der Steuerleitungen sagst du dem Multiplexer dann an welche Ausgänge die Bits geschickt werden sollen.
    Link:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0710101.htm
    Bremen
    ...dieses Projekt habe ich auch mit Schieberegistern umgesetzt :
    http://www.pixelklecks.de/projekteii...ert/index.html
    Läuft mit 32 LED`s...
