Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Suche attiny 4313
    Suche attiny 4313
    hallo alle zusammen. das ist mein erster beitrag und entschuldige mich schon mal dass ich mich vorher nicht vorgestellt habe. ich heisse jan und bin 29 jahre alt und programmiere schon was länger in bascom. hab auch schon ein paar Projekte erfolgreich abgeschlossen. und nun suche ich für ein weiteres projekt den attiny4313. nur leider finde ich den nirgends. wäre super wenn einer sagen könnte wo ich so einen her bekommen kann. vielen dank schon mal. jan
    Weiss auch nciht warum ich als gast angezeigt werde, hatte mich eingeloggt, war aber vom handy aus.
    naja, schöne nacht noch
    Jan
    Karlsruhe/München
    Also ich habe gerade mal bei Farnell geschaut, das ist eigentlich der Händler der alles hat, wenn der es nicht hat, sieht es extrem schlecht aus.
    Eventuell bei Atmel sampeln?
    bei farnell hatte ich auch shocn geguckt, naja, dann muss ich halt basteln Bild
    geht darum dass ich in meinem auto schon den 2313 verbaut habe und jetzt für eine erweiterung mehr speicher brauche, der 2313 ist zu 99% voll. da wäre der 4313 ideal gewesen.
    dann muss jetzt halt ein anderer rein und ich muss ein wenig umlöten.
    oder gibts pinkompatible alternativen??
    Karlsruhe/München
    Habe gerade nochmal genauer geschaut.
    Also soweit ich das sehe, gibt es keinen größeren MCU, (bist du dir sicher dass es den überhaupt gibt?) jedenfalls AVR-Feaks kennt ihn nicht.
    http://www.avrfreaks.net/index.php?m...ev&objectid=75
    Was mir einfallen würde, aber nicht Pinkompatibel ist und etwas kleiner ist der TIny44.Nach oben wäre der Mega48 dann passend.
    Sonst halt das Allerheilprinzip anwenden und das Listing durchschauen, was viel Speicher frisst. Klassischerweise sind die Bösen (bei C jetzt) Doubles, floats, Divisionen, Wurzeln oder Multiplikationen. Im Notfall halt per Inline-ASM optimieren. Gibts übrigens auch ein gutes Tutorial hier im Wiki.
    Michael
    P.S. Groß und Kleinschreibung vereinfacht das Lesen sehr.
    Lkr. Rottal/Inn
    Also lt. Atmel Param. Table gibt es den 4313 nicht (oder nicht mehr)
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...?family_id=607
    #ifndef MfG
    #define MfG
    hatte nur in dem datenblatt gelesen dass es wohl auch den 4313 bzw. 8313 geben soll, gesehen hatte ich ihn selbst auch noch nciht, deswegen dachte ich mir ich frage hier ma nach.
    hab mir auch shcon überlegt den tiny461 oder 861 zu nehmen und nen adapter zu basteln, gleiche pinzahl haben sie ja. und so viele pins müssten auch nciht umgelegt werden. dann hab ich auf jeden fall platz satt fürs projekt.
    komme in Bascom sehr gut zurecht und hatte bis jetzt auch jedes problem lösen können, hab auch shcon ma in ASM geproggt, aber leider reicht dass nciht um es in meine Projekte einfügen zu können Bild
    danke euch trotzdem für eure antworten, ich werde berichten wie es mit dem projekt weiter geht, hab da ein paar mehrere grad laufen Bild
    Jan
    Karlsruhe/München
    Also ich wette wenn Du von Basecom auf C umsteigst, kannst du dir den ganzen Hardware-Hokuspokus sparen. Denn Basecom ist dermaßen ineffizent, siehe dazu auch den Codevergleich im Wiki.
    http://rn-wissen.de/index.php/Codeve...h_AVR-Compiler
    was genau meinst du denn mit hardware-hokuspokus?
    So einfach ist das mit dem Adpter vom Tiny461 auf 2313 nicht. Der 2313 hat schon auch Hardware die der tinyx61 nicht hat, und auch weniger verfügbare IO Pins. Als Ersatz wäre da eher ein Mega48 / Mega 88 geeignet. Als SMD würde man den eventuell auch noch in einen Adaptersockel kriegen.
    Der Umstiegt von Bascom auf z.B. GCC kann einem die extra Hardware aber eventuell auch ersparen - der Code von GCC kann auch schon mal weniger als halb so lang sein. Wie viel man sparen kann hängt aber vom Code ab.
