Wenn du die gleiche Spannung für den Tiefpass und Verstärker benutzen willst, müssen die Dioden genau so "stark" wie die im Brückengleichrichter (8 A ?) sein.
Du kannst die Ausgangspannung mit der Anzahl seriell geschalteten Dioden in ca. 0,7 V Schritten auf gewünschten Wert einstellen.
Überlege, bitte, über welche Dioden, auf denen Spannungsabfall gibt, fliesst der Siebelko ladender Strom bei jeder Polung der Wicklungen (siehe Code).
MfGCode:~.------.+ D1 D2 D3 D4 >-----. ,-----+->|-+--->|->|->|->|-+-----> ~ +15V )|( A | | | )|( | | | |+ )|( | | BG | === )|( | | | /-\ )|( | |+->|-+| | )|( | -'|----|'~ | 230V )|'-+---|----|---------------+-----> 0V )| | | | | 50Hz )|,-+ | | |+ )|( A | | === )|( | | | /-\ )|( | | | | )|( | | | D5 D6 D7 D8 | )|( | +----|---|<-|<-|<-|<-+-----> ~ -15V )|( | | >-----' '----------+ ~.------.+ D1 D2 D3 D4 >-----. ,-----+ +--->|->|->|->|-+-----> ~ +15V )|( | || || | )|( | |- -| |+ )|( | |^ BG ^| === )|( | || || /-\ )|( | |+ +| | )|( V -'|----|'~ | 230V )|'-+---|----|---------------+-----> 0V )| | | | | 50Hz )|,-+ | | |+ )|( | | | === )|( | | | /-\ )|( | | | | )|( | | | D5 D6 D7 D8 | )|( | +----|---|<-|<-|<-|<-+-----> ~ -15V )|( V | >-----' '----------+
Zitieren
