Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 69
Thema: 2x20W-Stereo-Verstärker im Selbstbau
  1. #51
    Die negative Spannung kann man bei dem Trafo mit 2 Wicklungen recht einfach bekommen. Einfach nochmal 2 Dioden und ein Elko, nur andesrum gepolt. Für die OPs braucht man auch keinen so großen Strom. Allerdings ist bei vielen OPs bei etwa +-18 V Schluß.
    Die altenaitve zu einer negativen Spannung ist es das Signal nicht auf den Minuspol der Versorgungsspannung zu beziehen, sondern eine Hilfsspannung von z.B. 5 V dafür zu nutzen.
  2. #52
    Sagen wir mal, ich benutze das Netzteil, das angehängt ist. Kann ich dann jetzt da +15V und -15V als Versorgungsspannung für den OP nehmen und GND als Masse des Inputs und Outputs? DANKE
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_155.jpg
  3. #53
    @ v-robot
    Natürlich! Bild
    Es würden noch wahrscheinlich für beide Versorgungsspannungen für OPV tiefpasse nötig.
    Habe noch eine Frage zur V-Spannung. Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Spannung schon primärseitig am Trafo zu beeinflussen? Weil ich bräuchte am besten um die 15VDC, komme aber nach Gleichrichtung und Glättung leider auf ca. 18VDC. Kann mir jemand helfen? Wollte das angehängte Netzteil verwenden. DANKE
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_120va.jpg
  5. #55
    Hallo v-robot!
    Ich kenne keine einfache Möglichkeit für die Primärseite, würde aber seriel mit beiden Ausgängen von Brückengleichrichter jeweils 4 seriel geschaltete für benötigten Strom Dioden einschleifen. Damit lässt sich die Spannung auf Siebelkos um ca. 3 V verringern (4x0,7 V).
    Also soll ich jetzt einfach aus vier Dioden 2 serielle Diodenpaare machen und die jeweils an den Plus- und an den Minus-Pol vom Brückengleichrichter hängen (dementsprechend gepolt natürlich)?
  7. #57
    Du müsstest doch 2x4 Dioden nehmen, da die Siebelkos unabhängig voneinander vom Brückengleichrichter geladen werden. Bild
    Und wo müssten diese dann hin? Und noch eine andere Frage: Wenn ich 12VDC haben will, brauche ich dann eine Leerlaufspannung von ca. 13,8VDC? DANKE
  9. #59
    Die zusätzliche Dioden habe ich im Code skiziert.
    Deine letzte Frage verstehe ich leider nicht... Bild
                       ~.------.+ D1 D2 D3 D4
           >-----. ,-----+->|-+--->|->|->|->|-+-----> ~ +15V
                 )|(    |^ BG ^|             ===
         230V    )|'-+---|----|---------------+-----> 0V
         50Hz    )|,-+   |    |               |+
                 )|(     |    |   D5 D6 D7 D8 |
                 )|(     +----|---|<-|<-|<-|<-+-----> ~ -15V
  10. #60
    1. OK, also schonmal vielen vielen Dank für deine Skizzierung. Kann ich als Dioden normale 1N4004 oder so nehmen?
    2. Wenn man eine Spannungsquelle ohne Last dran mit einem Multimeter misst, ist das doch die Leerlaufspannung oder? Und muss ich jetzt, wenn ich, sagen wir mal, 12VDC haben will, da auch 12VDC messen oder eine höhere/geringere Spannung? Und wenn ja, welche?
    DANKE DANKE DANKE
