Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 69
Thema: 2x20W-Stereo-Verstärker im Selbstbau
  1. #41
    Ok, dann nehme ich als Widerstand zu dem 50kOhm Poti noch 10kOhm. Dann komm ich laut der Formel (wenn Poti auf 0 Ohm steht) auf:
    f = 1 / (2*pi*R*C) = 1 / 0,00427176 sek = 234,095 Hz
    Mit dem Gesamtwiderstand (Poti + Festwiderstand) ergibt sich so eine Frequenz von ca. 66 Hz.
    Dann könnte ich theoretisch also von ca. 66 Hz bis ca. 235 Hz regeln?
    Und wie schließe ich den Festwiderstand ans Poti an? Kann ich den einfach auf die gemeinsame Masseleitung der ,,beiden Potis" legen?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    DANKE
    V-Robot
  2. #42
    Wenn deine Berechnungen stimmen (ich habe es aus Faulheit nicht nachgerechnet), dann ja. Bild
    Ich habe dir die Beschaltung im Code skizziert und würde, falls möglich, das Gehäuse des Potis um "Brumm" zu vermeinden mit Masse (GND) verbinden.
                     68n  |
               10k   50k --- 50k   10k
               ___   ___  |  ___   ___
         IN o-|___|-|___|-+-|___|-|___|-+----->
                      A   |   A         |
                      |   |   |        --- 68n
                                       GND
  3. #43
    So, hab jetzt endgültig die letzten Dinge geändert und den letztendlichen Schaltplan für meinen aktiven, regelbaren Tiefpass erstellt. Kann jemand vllt. noch mal nachgucken? DANKE, ihr seid sehr hilfreich!!!
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken aktivweiche.jpg
  4. #44
    345**
    also 230Hz wären mit zu wenig. Nimm lieber 300Hz.
  5. #45
    Ok, stimmt, dann nehme ich als Festwiderstand 7,5kOhm und fürs Poti 50kOhm. Somit komme ich auf eine Trennfrequenz von ca. 41Hz - 312Hz. Werde dann wohl morgen die Teile im Laden kaufen Bild  . DANKE an euch alle Bild
    V-Robot
  6. #46
    Habe nochmal rasch eine Frage. Habe nämlcih eben die Teile gekauft. Und zwar: Was soll ich als GND für INPUT und OUTPUT AM TL072 nehmen? Ganz normal den Minuspol der Versorgungsspannung? DANKE Bild
  7. #47
    Hallo v-robot!
    Der TL072 auf deinen Schaltplänen hat die Versorgungsspannungen nicht gezeichnet. Er braucht aber sicher zwei Spannungen: eine positive und eine negative. Und GND ist 0V, also der Punkt, wo die beide Versorgungspannungen zusammen verbunden sind.
    Wie komme ich denn auf eine negative Spannung (-15V)? Brauche bitte DRINGEND hilfe! V-Robot
  9. #49
    345**
    2 trafo(wicklungen) nehmen, die mittlere als GND, die obere hat dann +15V und die untere -15V
  10. #50
    @ v-robot
    Andere Möglichkeit wäre mit einer nur positiver Versorgungsspannung die Ausgangspannung des OPVs auf 1/2 VCC mit zwei Widerständen (R) zu verschieben, damt er auch negative Halbwellen der Wechselspannung ausgeben kann (siehe Code).
                                                           VCC
                             --- 68n            R | |   |   |  | Co
               Ci            ---                1M| |   | |\|  |
                   7k5   50k  |  50k   7k5        '-'   +-|-\  |+[/
               \]  ___   ___  |  ___   ___         |      |  >-+-[|-o OUT
          IN o-|]-|___|-|___|-+-|___|-|___|-+------+------|+/    [\
               /]+        A   |   A         |      |      |/|
                          |   |   |         |     .-.      ===  10µ
               1µ         +---+---+    68n ---  R | |      GND
                                           ---  1M| |
                                           GND    GND
