Wenn der Trafo zwei Wicklungen hat, beste Lösung ist ein Gleichrichter mit nur zwei Dioden verwenden (siehe Code). Dann arbeiten die Wicklungen abwechselnd und es gibt keine Ausgleichströme, wie beim paralellschalten. Wenn du nur eine Wicklung und volle Leistung des Trafos nutzen würdest (wenn zwei Anschlüsse frei bleiben), müsste die Wicklung dopellten Strom liefern, was den Spannungsabfall auf der Wicklung und somit grössere Leistungsverluste (Wärme) mit sich bringt.
MfGCode:D1 <-----. ,--->|-+----+-----> + )|( | |+ )|( | === 230V )|'-+ | /-\ C 50Hz )| | | | )|,-+---------+-----> - )|( | | )|( | === <-----' '--->|-+ GND D2
Zitieren
