Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: probleme mit linuxumgebung
  1. #21
    Paderborn
    Ist mir gerade noch eingefallen - Du hattest ja was von SUSE geschrieben die verwenden ja RPM...
    um das zu konvertieren könntest Du "alien" verwenden.
    Also alien installieren und dann sowas wie
    sudo alien -r packagename.deb --scripts
    ausführen - den Namen entsprechend anpassen.
    (kann ich aber mangels OpenSuse Installation nicht testen)
    MfG,
    SlyD
  2. #22
    der Befehl ist sudo alien --to-rpm filenamr.deb
  3. #23
    alien übersetzt da ziemlich lange...
    naja jetzt hab ich die rpm-version.
    Wenn ich das jetzt aber installieren will, heißt es:
    "avr-gcc-und-so-weiter benötigt libbfd-2.20.1-system.20100303.so()(64bit), was von keinem Repository angeboten wird."
  4. #24
    Paderborn
    Das sollte in den binutils drin sein (die sollte man auf dem Rechner auch normal installiert haben also nicht die AVR Version... ).
    Aber wie gesagt ich habe kein Suse also kann ich da nicht viel helfen.
    http://pkgs.org/opensuse-factory/ope....i586.rpm.html
    http://pkgs.org/opensuse-11.3/opensu...86_64.rpm.html
    Ist zwar nicht ganz die Version von oben sollte aber dennoch gehen nehme ich an.
    MfG,
    SlyD
  5. #25
    libbfd ist nicht in binutils ENTHALTEN sondern wird von binutils BENÖTIGT.
    Und laut Yast hab ich libbfd-2.20.0.20100122-6.so()(64bit) installiert.
    Nur leider ist diese Version offenbar zu alt...
  6. #26
    Paderborn
    Steht auf der Seite unter "provides" daher hatte ich das angenommen.
    Interessanterweise auch unter "requires". Seltsam.
    Dann müsstest Du mal das aktuellste Buildscript von AVRFreaks.net ausprobieren und in dem Thread nachlesen ob da irgendwo vielleicht jemand was zu den jeweils auftretenden problemchen geschrieben hat.
    Unter Ubuntu hatte ich eigentlich nie größere Probleme mit dem Buildscript.
    MfG,
    SlyD
  7. #27
    Da mir Google zu meinen Problem nur noch Seiten gebracht hat, auf denen ich nicht mal mehr Bahnhof verstanden habe, habe ich beschlossen, das Problem nochmal vom Punkt 0 anzugehen.
    Also hab ich die Fehlermeldung des RP6-Loaders gegoogelt und bin hierauf gestoßen.
    Dann habe ich die Datei librxtxSerial.so ersetzt und schon ging alles!
    Naja fast...
    DerRP6-Loader gibt nur ununterbrochen aus:
    check_group_uucp(): error testing lock file creation Error details:Permission deniedcheck_lock_status: No permission to create lock file.
    please see: How can I use Lock Files with rxtx? in INSTALL
    aber bisher hat mich das nicht gestört
  8. #28
    nahe Dresden
    habe längst vergessen gehabt dass ich der thread-stater hier war!
    auch heute noch probleme:
    die installation des "avr-gcc-4.3.4-avrfreaks-30-apr-2010-u10.04.i386.deb" von der arexx-webseite Und auch die version "avr-gcc-4.5.1-avrfreaks-2011-dec-29-u10.04.i386.deb" von der AVRfreaks-webseite brechen ab mit der fehlermeldung:
    dpkg: error processing  /home/georg/Downloads/avr-gcc-4.3.4-avrfreaks-30-apr-2010-u10.04.i386.deb (--install):
     parsing file '/var/lib/dpkg/tmp.ci/control' near line 10 package  'avr-gcc-4.3.4-avrfreaks-30-apr-2010-u10.04.i386':
     blank line in value of field 'Description'
    kann mir evtl. jemand helfen die ursache3 zu finden? (ubuntu 12.04 LTS) SlyD?
    gruß inka
  9. #29
    Paderborn
    hab Deine Mail gerade gelesen, aber ich antworte mal hier.
    Das scheint an einer Änderung an der dpkg Version von Ubuntu zu liegen.
    Es stört schlicht eine Leerzeile in der Beschreibung.
    Als workaround mal probieren (hab ich noch nicht getestet):
    Öffne einfach mal die Datei
    in nem Texteditor
    sudo gedit /var/lib/dpkg/tmp.ci/control
    und lösche die Leerzeile im Description Feld.
    (Irgendwo in der Nähe von Zeile 10...)
    s.a.
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+s...kg/+bug/916799
    MfG,
    SlyD
  10. #30
    nahe Dresden
    in nem Texteditor
    s.a.
    die datei ist, wenn man sie z.b. mit dolphin sucht nicht vorhanden, wenn man sie über die angegeben zeile im gedit aufruft, ist sie leer!
    gruß inka
