Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: 7-Segment Ansteuerung
    Gelsenkirchen
    Hallo Xeus,
    Ich denke der Code hilft dir. Ist allerdings auf die max. Anzahl von 8 Segmenten zugeschnitten, die allerdings gruppenweise zu je 4 gesteuert werden. Der wichtigste Teil ist die sub Send_bytes...Daraus kannst Du erkennen, wie der angesteuert wird. Ansonsten müsste es einfach sein - ganz gut kommentiert, hoffe ich - sich das rauszusuchen, was man braucht.
    Man benötigt das Datenblatt, um die vielen Befehle zu erfahren. Man kann damit sogar quasi dimmen: Gleitend von Dunkel nach Hell die Helligkeit hochfahren. Find ich ganz lustig. Daran ist irgendein Widerstand beteiligt. Welchen, weiß ich momentan nicht mehr. Man kann aber erst einmal den vorgeschlagenen Wert nehmen. Ansonsten liebe ich dieses Teil. Einfacher kann man hardwaremäßig eine 8-stellige Anzeige kaum aufbauen, außer vielleicht mit dem saa 1064, aber der kann nur 4.
    $regfile = "m32def.dat"
    $baud = 19200
    $crystal = 16000000
    Const Displays = 4
    Const Dezpunkt = 3
    Declare Sub Send_bytes(byval Bytes As Word)
    Declare Sub Alle_aus
    Declare Sub Display_zeichen_bilden
    Declare Sub Ausgabe
    Dim I As Byte , Z As Byte , Wert As Word
    Dim Temp As Byte
    Dim Display_zeichen(displays)as Byte
    Dim Grad As Single
    Dim Temp_anzeige As String * Displays1
    Dim Zähler As Byte
    '***** für MAX-Init-Befehle
    Dim A(5) As Word
    Config Portc = Output
    Clock_max Alias Portc.5       ' clock
    Data_out_max Alias Portc.7    ' din
    Load_max Alias Portc.6        ' load
    '***** es werden immer 2 Bytes auf einmal abgeschickt
    '***** deshalb Dimensionierung mit word
    '*** erst alle aus
    Alle_aus
    '**** wichtig, falls vorher im Shutdown-Modus!!!
    '**** geht beim Ausschalten da manchmal rein
    '**** Befehle werden ausgeführt, aber man sieht nichts!!!!
    '*** also zuerst in den Normalmodus
    A(1) = &H0C01                 '**** Normalmodus
    A(2) = &H0B04                 '**** Anzahl 4 Digits
    A(3) = &H090F                 '**** Dekodiermodus für die ersten 4
    A(4) = &H0A0F                 '**** Helligkeit, volle Kanne bei ISEG=10K
    A(5) = &H0F00                 '***** in den Displaymode
    '**** Init Bargraf
    For I = 1 To 5
        Send_bytes A(i)
    Next
    '**** Versuch mit Grad-Anzeige
    Grad = -5.4756
    Temp_anzeige = Fusing(grad , "##.#" )       '**** um aufzurunden!
    '**** Decodieren nicht nötig
    Do
        Wait 2
        Alle_aus
        '***** Testweise alle Zeichen zeigen
        For Z = 1 To Displays
              For I = 0 To 14
                    'Wert = Z * 256
                    'Wert = Wert + I
                    Wert = Makeint(i , Z)
                    Send_bytes Wert
                    Waitms 500
              Next
        Next
        Alle_aus
        '**** Gradzahl ausgeben
        Ausgabe
    Loop
    End
       Reset Load_max
       '**** masb first, clock goes high
       Shiftout Data_out_max , Clock_max , Bytes , 1 , 16 , 5
       Set Load_max
       'Waitms 200
    End Sub
    Sub Alle_aus
        For Z = 1 To 8
            '**** 2. Byte immer 0
            'Wert = Z * 256
            'Wert = Wert + 15
            Wert = Makeint(15 , Z)       '**** geht schneller!!!
            Send_bytes Wert
            'Waitms 500
        Next
    End Sub
    Local Temp_zeichen As String * 1
          '**** erst Array löschen
                Display_zeichen(z) = ""
          Next
           '***** rückwärts den TempWert durchgehen
           Zähler = Displays
           For Z = Len(temp_anzeige) To 1 Step -1
                Temp_zeichen = Mid(temp_anzeige , Z , 1)
                '*** nur wenn kein Dez.Punkt, übernehmen
                If Temp_zeichen <> "." Then
                      Display_zeichen(zähler) = Temp_zeichen
                      Decr Zähler
                End If
           Next
           '**** fehlende Zeichen sind nun leere Strings!!!
    End Sub
    Sub Ausgabe
    Local Zeichen As Byte
          Zeichen = Display_zeichen(z)
          If Zeichen = "" Then
                '**** Blank
                Temp = 15
          Elseif Zeichen = "-" Then
                Temp = 10
          Else
                Temp = Val(zeichen)
          End If
          '**** Dez.Punkt
          If Z = Dezpunkt Then
                Temp = Temp Or 128
          End If
          'Wert = Z * 256
          'Wert = Wert + Temp
          Wert = Makeint(temp , Z)       '**** geht wesentlich schneller!!!
          Send_bytes Wert
          Waitms 200
    Next
    End Sub
    Wolfgang
    Regensburg
    Danke, entlich jemand, der versteht was ich mein.
    Ich werd mir den code mal anschauen, und versuchen ihn nachzuvollziehen.
    nochmal vielen dank
    beim dimmern ist kein widerstand vorhanden. die leuchtbalken werden gepulst. es fliesst nicht immer ein strom voller strom. wenn nämlich alle leuchtbalken an sind (dauerstrom) würden die bauteile zu warm und kaputt ghen.
