Thema: Funktion des Jumpers JP1
    Schliersee
    welche Funktion hat der Jumper JP1?
    Er überbrückt laut Schaltplan die Diode D9. Soweit so gut.
    Aber warum muss ich den Jumper bei Batterien 'rauslassen und bei
    Akku-Betrieb einbauen? Hat das mit der unterschiedlichen Spannung zu tun?
    Batterie --> 1,5V und Akku --> 1,2V (neuere Akkus haben auch 1,5V)
    Kann ich mir nicht vorstellen.
    Blacky27
    Pasching OÖ
    Doch, genau das ist der Grund.
    Batterien habe neu sogar etwas mehr als 1,5V. Die 6V könnte der Kontroller im ungünstigen Fall schon übel nehmen.
    Wenn du Akkus hast die auch schon 1,5V haben, sollte der Jumper auch heraus.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Schliersee
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Mfg
    Blacky27
