Thema: Fusebit beim Attiny 13 ohne Quarz, 1 oder 4,8 oder 9,6 MHz
    Hallo alle zusammen,
    ich habe eine Frage zu den Fusebits beim Attiny 13.
    Wie muß ich die Fusebits unter Bascom einstellen, wenn ich keinen Quarz dranhänge???
    Im Datenblatt habe ich etwas von 1MHz, 4,8MHz und 9,6MHz internen Takt gelesen.
    Stelle ich also bei den Fusebits "nur" auf internen Takt und kann dann im Bascomprogramm mit $crystal = "xxx" jeden beliebigen Wert bis 9,6 MHz (laut Datenblatt S.24) einstellen??
    Oder nur 1MHz, 4,8MHz und 9,6MHz ?????
    Fragen über Fragen!!!
    Vielen Dank im voraus für die Antworten!!!
    nero24 Bild   Bild
    Pasching OÖ
    Hier siehst du was du mit den Fuses einstellen kannst:
    www.engbedded.com/fusecalc/
    In deinem Programm musst du mit $crystal = "xxx" das eintragen was du in den Fuses einstellst. Du kannst dort die Frequenz nicht verändern.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert,
    danke für die schnelle Antwort.
    Werde ich ausprobieren!!!!
    Daaaanke.
    nero24
