Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Led soll bei Spannungsunterschreitung leuchten
    Dortmund
    Hi Leute...
    Also, ich habe einen Lipo Akku in einem Flumodell, welches ich Über FPV (First Person View) mit einer Videobrille fliege..
    Es handelt sich um einen 3 Zellen Lipo Akku.
    Damit ich immer weiß, wann ich landen muss, will ich mir eine kleine Schaltung aufbauen, wo ich dann im Übertragenen Videobild eine LED sehe und sobald diese Leuchtet weiß ich, dass ich landen muss..
    Bei einem Lipo Akku sollte man etwa bei 10V zur Landung ansetzten..
    Ich kenne mich zwar mit Transistoren aus, hab aber keine Ahnung wie eine Schaltung dafür aussehen muss.. Vielleicht lieg ich ja auch mit Transistoren ganz falsch ?!
    Also die Schaltung sol leinfach eine LED leuchten lassen, sobald die Spannung unter 10V sinkt...
    Höffentlich könnt ihr mir weiterhelfen, danke im Vorraus
    Mfg Yannik
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Kuala Lumpur
    Kapfenberg
    Ich hätte gesagt: OP als Schmitt-Trigger verwenden.
    Grüße
    Thomas
    Dortmund
    Ähhm ja.. Und das heißt? xD[/quote]
    Kapfenberg
    [/quote]
    Ist Google kaputt?
    Ein Schmitt-Trigger ist ein Schwellwertschalter, also bei überschreiten einer bestimmten Schwelle schaltet der Ausgang um. Das besondere dabei ist das Hystereseverhalten, damit der Ausgang nicht flattert, wenn der Eingang nahe oder im Bereich der Schaltwelle ist.
    Grüße
    Thomas
    Dortmund
    ich habe mich dazu jetzt mal ein bisschen eingelesen und hab da noch ne Frage.. Entspricht Ul und Uh nicht dem selben Wert??
    Und das das direkt invertiert ist, ist ja echt praktisch Was liegt den da bei HIGH für ne Spannung an? Vcc = 5V oder Vin ??
    Kapfenberg
    Wo findest du in meinem Schaltplan UI und Uh? Ich glaube du meinst was anderes.
    Das kommt ganz auf den Typ des Operationsverstärkers an. Bei einem Single-Supply-OP liegen bei Low wenige mV und bei High etwa 3V am Ausgang an. Bei einem Rail-to-Rail-OP kommt die Ausgangsspannung bis auf die Versorgungsspannung rauf.
    Damit du jetzt nicht extra einen OP bestellen musst, falls du keinen hast, habe ich mir noch schnell eine Schaltung mit einfachen Bauteilen überlegt und simuliert. Wenn die Versorgungsspannung der Schaltung 10,1V erreicht, leuchtet die LED.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rn9.gif
    Dortmund
    Zu Conrad müsst ich wegen den Teilen eh.. (Hab so normalerweise nix zu Hause rumliegen ^^ )
    Danke für die Schaltung, aber ich bräuchts genau anders herum ^^ Also die LED sollte leuchten, sobald die Spannung UNTER 10V sinkt..
    Mal Offtopic : Schaltung simuliert? Ist das das was ich mir jetzt darunter vorstelle, also dass man überprüfen kann was die Schaltung macht oder ist das was anderes??? Falls es das ist was ich glaube - wie heißt die Software?
    Kapfenberg
    Hoppla, sry. Genau das meinte ich. Wenn die Versorgungsspannung der Schaltung 10,1V unterschreitet, DANN leuchtet die LED. Über 10,1V ist die LED dunkel.
    Naja, du zeichnest einen Schaltplan und der Computer rechnet das dann durch und stellt es auch dar. Man kann zum Beispiel ein virtuelles Oszi an die virtuelle Schaltung hängen und so weiter. Vieles ist allerdings beim zeichnen des Schaltplanes zur Simulation zu beachten: So besteht ein einfacher Gleichstrommotor, so wie er in Robotern meistens verwendet wird, aus einem Widerstand und einer Induktivität. Du siehst also, meistens muss man in der Simulation das Ersatzschaltbild zeichnen.
    Ganz interessant ist auch das Ersatzschaltbild eines realen Elkos:
    Software zur Schaltungssimulation gibts da einige, zum Beispiel Spice. Google einfach mal danach.
    Grüße
    Thomas
    Die Version mit der Z-Diode von TomEdl hätt ich auch genommen.
    Ein gutes Programm, dass schaltungen simmuliert ist Multisim von NI.
    Grüße
    Waldichecker
