Thema: Kann der ATMEGA + - 0V am Portpin erkennen
    Tux12Fun
    kann der ATMEGA erkennen, ob an einem Port Pin (z. B. PINC0) 0V -5V oder +5V anliegen oder muss ich mir da evtl. mit Transistoren weiter helfen.
    Vor allem wäre noch interessant ob er dies auch bei einer anderen Stromquelle erkennen könnte.
    Z. B. Batterie #1 Speist den ATMEGA und an Port Pin wird gemessen ob +5V 0V oder -5V einer zweiten Batterie anliegen.
    Ich würde aber wenn möglich gerne auf den AD Wandler verzichten.
    Nur Not hätte ich mir eine Lösung mit 2 BC548C Transistoren ausgedacht.
    Pasching OÖ
    Der ATmega kann nur positive Spannungen erkennen, negative dürfen nicht anliegen.
    Die positive Spannung darf max. VCC erreichen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Delmenhorst
    Genau.
    Außerdem brauch man eine bestimmte Spannung ab der überhaupt erst ein High erkannt wird, hab da grad 2,7 Volt im Kopf.
    Auf einem digitalem Portpin eines µCs können nur zwei definierte Pegel "L" bzw. "H" festgestellt werden, also z.B. 0 V bzw. +5 V, oder nach Verschiebung -5 V bzw. 0 V.
    Im Code habe ich einfachsten "Verschieber" für negative Spannungen (-Ui) skizziert, der aus nur zwei Widerständen besteht. Die Widerstände R1 und R2 lassen sich für bestimmte Pegel errechnen. Dazu nötige Spannungswerte, wie der King Tobi schon geschrieben hat, muss man dem Datenblatt des µCs entnehmen.
                  VCC
               R1 | |
                   +-----> Portpin
               R2 | |
         -Ui >-----+
    Tux12Fun
    Danke für die Hilfe,
    ich habe das jetzt mir zwei Transistoren gelöst, damit habe ich alle Probleme vom Hals.
