Die angegebenen Daten sind bei einer Entfernung von 0,3mm.
Wenn du im Datenblatt weiter nach unten gehst, siehst du in den Diagrammen das Entfernungen bis zu 10mm durchaus möglich sind. Es kommt sehr viel auf die reflektierenden Eigenschaften des Materials an.
Zitieren
