Thema: Problem beim programmieren des mega8515
    Brockwitz
    Hallo zusammen,
    ich habe Sorgen beim Programmieren eines winzigen Programms in Asm. Ich nutze zum ersten Mal den mega 8515. Nach dem Flashen und dem ersten Start, dimmt B0 von voller Lichtstärke auf 0 herunter dann geht nichts mehr.
    Folgendes hab ich schon versucht, vielleicht hat jemand einen Tipp für einen Anfänger.
    - ich nutze myavrwordpad und studio 4 mit mysmartusb MK2
    - das Programm lässt sich problemlos einspielen
    - wenn ich nur die Unterprogramme EDIMM und ADIMM ins Hauptprog schreibe funktioniert der Dimmvorgang am Ausgang
    - Einfache I/O Programme mit den Eingängen auf eine LED an D3 funktionieren auch
    - Programm läuft in der Studio-Simu
    - Externer Quarz 4MHz und Interner Oszi machen das gleiche (natürlich nicht in der selben Zeit)
    - Es funktioniert nur das große Ganze nicht und da hab ich Sleep und Comperator noch nicht drin, es soll ja dann noch mehr rein.
    Nun mein kleines Prog
    ;| Schaltung	: 	ATmega8515
    ;|				B.2 & B.3 Analogeingang Dämmerungsschalter
    ;|				C.0 & C.1 Eingänge für Bewegungsmelder
    ;|				D.3 LED Dämmerungsschalter
    ;|		  		B.0 pulsweitenmoduliertes Signal (Licht)
    ;| Prozessor	: 	ATmega8515
    ;| Sprache      : 	Assembler
    ;| Version      :
    .include	"avr.h"
    ;Reset and Interrupt vector           	;	 VNr.  Beschreibung
    	rjmp	main	;1   POWER ON RESET
    	reti		;2   Int0-Interrupt
    	reti		;3   Int1-Interrupt
    	reti		;4   TC1 Capture
    	reti		;5   TC1 Compare Match A
    	reti		;6   TC1 Compare Match B
    	reti		;7   TC1 Overflow
    	reti		;8   TC0 Overflow
    	reti		;9   SPI, STC Serial Transfer Complete
    	reti		;10  UART Rx Complete
    	reti		;11  UART Data Register Empty
    	reti		;12  UART Tx Complete
    	reti		;13  Analog Comparator
    	reti		;14  Int2-Interrut
    	reti		;15  EEPROM Ready
    	reti		;16  TC0 Compare Match
    	reti		;17  Store Program Memory Ready
    ;Start, Power ON, Reset
    main:	ldi	r16,lo8(RAMEND)	;Konfiguration des Stackspeichers
    	out	SPL,r16	                        ;ans Ramende (Low-Byte)
    	ldi	r16,hi8(RAMEND)    	;Konfiguration des Stackspeichers
    	out	SPH,r16                   	;ans Ramende (High-Byte)
    ;Konfiguration des Analogsignals
    	cbi	ACSR,7	                        ;Comperator ON
    	cbi	ACSR,6	                        ;ext. Referenzspannung (Vref AIN0)
    ;Konfiguration des pulsweitenmodulierten Signalausgangs
    	sbi	DDRB,0	                        ;PORT B.0 = Ausgang
    	ldi	r16,0b01110010	        ;Konfiguration PWM-Signal
    	out	TCCR0,r16	;
    ;Ein- Ausgangskonfiguation
    	sbi	DDRD,3	                        ;PORT D.3 = Ausgang
    	cbi	DDRC,0	                        ;PORT C.0 = Eingang
    	cbi	DDRC,1                   	;PORT C.1 = Eingang
    	sbi	PORTC,0                	;Entstöre Eingang PORT C.0
    	sbi	PORTC,1                	;Entstöre Eingang PORT C.1
    ;Grundwerte laden
    	ldi	r16,0x00                  	;Register 16 = 0
    	ldi	r17,0x00                  	;Register 17 = 0
    ;Hauptprogrammschleife
    Hauptprog:	in	r17,PINC
    	                sbrs	r17,0
    	                rjmp	Lichtan
    	                in	r17,PINC
    	                sbrs	r17,1
    	                rjmp	Lichtan
    	                cbi	PORTD,3
    	                rcall	WARTEZ
    	                rcall	ADIMM
    	                rjmp	Hauptprog
    Lichtan:	        sbi	PORTD,3
    	                rcall	EDIMM
    	                rjmp	Hauptprog
    ;Unterprogramm Eindimmen
    EDIMM:	        rcall	V_DIMM		;Rufe Unterprog Dimmgeschwindigkeit auf
    	                cpi	r16,0xFF 	;Prüfe Beleuchtungsstärke
    	                breq	END_EDIMM	;Wenn Beleuchtung = MAX springe zu END_EDIMM
    	                inc	r16		        ;Wenn Beleuchtung < MAX erhöhe Beleuchtungsst.
    	                out	OCR0,r16	;Speicher neue Beleuchtungsstärke
    	                rjmp	EDIMM		;Starte Unterprog Eindimmen neu
    END_EDIMM:	ret		                ;Eindimmen Abgeschlossen - zurück zum Aufruf
    ;Unterprogramm Ausdimmen
    ADIMM:	        rcall	V_DIMM		;Rufe Unterprog Dimmgeschwindigkeit auf
    	                cpi	r16,0x00	        ;Prüfe Beleuchtungsstärke
    	                breq	END_ADIMM	;Wenn Beleuchtung = MIN springe zu END_ADIMM
    	                dec	r16		        ;Wenn Beleuchtung > MIN verringere Beleuchtungsst.
    	                rjmp	ADIMM		;Starte Unterprog Ausdimmen neu
    END_ADIMM:	ret		                ;Ausdimmen Abgeschlossen - zurück zum Aufruf
    ;Unterprogramm Wartezeit
    WARTE_1s:    push	r18	        ;r18 sichern
    	                ldi	r18,19		;Lade Zeitkonstante 01
    WARTE_1s_3:push	r18	        ;r18 sichern
    	                ldi	r18,255		;Lade Zeitkonstante 02
    WARTE_1s_2:push	r18	        ;r18 sichern
    	                ldi	r18,255		;Lade Zeitkonstante 03
    WARTE_1s_1:dec	r18	                ;r18 -1
    	                brne	WARTE_1s_1	;Wenn r18 nicht 0, springe zu WARTE_1s_1
    	                pop	r18		        ;Lade r18 aus Speicher
    	                dec	r18		        ;r18 -1
    	                brne	WARTE_1s_2	;Wenn r18 nicht 0, springe zu WARTE_1s_2
    	                dec	r18	         	;r18 -1
    	                brne	WARTE_1s_3	;Wenn r18 nicht 0, springe zu WARTE_1s_3
                     	ret			        ;Zurück zur Aufrufadresse
    WARTEZ:	ldi	r20,30		;Lade Wartezeit in Sekunden
    WARTEZ_1:	rcall	WARTE_1s	;Springe in Unterprogramm WARTE_1s
    	                dec	r20	;r20 -1
    	                brne	WARTEZ_1	;Wenn r20 nicht 0, springe zu WARTEZ_1
    ;Unterprogramm Dimmgeschwindigkeit
    V_DIMM:	        ldi	r18,255		;Laufzeit 5
    LAUFZ_5:	ldi	r19,255     	;Laufzeit 6
    LAUFZ_6:	dec	r19	                ;Zähler 6 -1, hier Kalibrierung auf Quarz-Takt
    	                brne	LAUFZ_6        ;Solange nicht NULL
    	                dec	r18                  ;Zähler 5 -1
    	                brne	LAUFZ_5	       ;Solange nicht NULL
    Code-Tags sind cool ! (PicNick)
    Ich hoffe es lässt sich lesen, bin halt Anfänger und liebe Kommentare.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
    Davidfdg
    Edit 16.02. 22:11
    Hab grad ein myMultiProg MK2 zusammen gelötet und den 8515 damit geflasht. Leider ohne Erfolg. Problem bleibt wie beschrieben. Weiß aber nun, dass meine selbst gebastelte ISP-Schnittstelle keine Probleme macht.
    Davidfdg,
    na, Du machst es Deinen Helfern auch nicht gerade leicht! Quellprogramme musst Du mit der Direktive "eckige Klammer auf" "code" "eckige Klammer zu" und "eckige Klammer auf" "/code" "eckige Klammer zu" einschliessen. Dann bleibt auch die Formatierung erhalten und man den Text ordentlich lesen. So wie Du's hier gemacht hast, ist das eine ziemliche Zumutung Bild  .
    Vorschläge für mögliche Fehlerursachen habe ich als Kommentare in den Quelltext geschrieben.
    ;| Version :
    /* KOMMENTAR
    Wenn Du willst, dass auch jemand anderes mit weniger Zeit, als ich sie habe, Dein Programm
    lesen und verstehen kann, musst Du nicht nur viele Kommentare schreiben (das hast Du ja
    schon sehr gut gemacht :-)!), sondern auch aufschreiben, was Du Dir sonst noch so gedacht
    hast. Z.B.:
    ; Registerzuordnung:
    ; r18		: Laufzeit 5
    ; r19		: Laufzeit 6
    ; r20		: Wartezeit in Sekunden
    Das hilft Dir übrigens auch selber, wenn Du später einmal wieder verstehen willst, was Du
    damals so angestellt hast.
    ENDE KOMMENTAR */
    /* KOMMENTAR
    Mein erster Tip war falsch - Sorry. Die „dec“-Anweisung VERÄNDERT das Zero-Flag.
    Nur das Carry-Flag wird nicht beeinflusst. Das kann es also nicht geweswen sein.
    Versuch' doch mal, die folgende "include"-Anweisung statt der Zeile
    ".include avr.h"
    ENDE KOMMENTAR*/
    .include "m8515def.inc"
    reti ;4 TC1 Capture
    main:
    /* KOMMENTAR
    Der AVR-Studio-Assembler kennt die Anweisung "lo8" und "hi8" nicht.
    Er erwartet in den Zeilen unten die Anwweisungen "low" und "high".
    ENDE KOMMENTAR*/
      ldi r16,low(RAMEND) 	;Konfiguration des Stackspeichers
      ldi r16,high(RAMEND) 	;Konfiguration des Stackspeichers
      out TCCR0,r16 		;
    ;Grundwerte laden
    Hauptprog:
      in r17,PINC
      sbrs r17,0
      rjmp Lichtan
      in r17,PINC
      sbrs r17,1
      rjmp Lichtan
      cbi PORTD,3
      rcall WARTEZ
      rcall ADIMM
      rjmp Hauptprog
    Lichtan:
      sbi PORTD,3
      rcall EDIMM
      rjmp Hauptprog
    EDIMM:
    END_EDIMM:
    ADIMM:
    END_ADIMM:
    WARTE_1s:
    WARTE_1s_3:
    WARTE_1s_2:
    WARTE_1s_1:
      dec r18 			;r18 -1
      dec r18 			;r18 -1
      dec r18 			;r18 -1
    WARTEZ:
    WARTEZ_1:
      dec r20 			;r20 -1
    V_DIMM:
    LAUFZ_5:
    LAUFZ_6:
    Ich hoffe, das löst das Problem.
    Ciao,
    mare_crisium
    Edit: Fehler im Kommentar verbessert.
    Brockwitz
    Hallo mare_crisium,
    erstmal vielen Dank für die Mühe, nächstes Mal wirds besser.
    Habs grad geflasht, uuuuund 100 Punkte es LÄUFT. Auch wenn ich es noch nicht ganz verstehe. Ich werd mich dazu noch etwas belesen. (Es wird im MyAvr Lernbuch so beschrieben und mit dem mega8 läuft es).
    Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe
