Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: GCC Beispiele für AVR?
  1. #41
    nähere Umgebung von Köln
    Hab ich ja aber ich bekomme immer einen Fehler namlich (falsches oder fehlerhaftes divice (-24))
  2. #42
    Hier is tnoch mein schaltplan wens hilft.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=1180
  3. #43
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Das Problem hab ich mit dem RN-Control und PonyProg auch seit anfang an, obwohl ich sicher etliche male alles neu/richtig eingestellt hab. Nimmt zum Programmieren Bascom. Die Programme kannst du ja mit C und WinAVR schreiben und übersetzten. Nur auf den Microkontroller laden kannst du es dann mit Bascom. Damit hatte ich noch nie Probleme.
    Gruß Muraad
  4. #44
    Danke muraad für den Tipp ich habe aber noch ein paar Fragen zu Bascom die hier aber nicht wirklich reigehörne und haber deswegen ein neues Thema aufgemacht nämlich Bacom Grundeinstellungen unter Basic-Programmierung mit Bascom
    David
  5. #45
    ja ich denke mal im Bascom Unterforum wird dir sicher geholfen.
  6. #46
    das hat man aber man hat mir auch geraten winavr zu benutzen was mich wieder hier hin bringen würden. Na ja ich versuch das jetzt erst mal mit Bascom und dann schauen wir mal weiter.
    MFG David
  7. #47
    Kleine Anmerkung, das AVR-GCC-Tutorial wurde in den letzten Wochen stark überarbeitet und ist auf jeden Fall einen Besuch wert:
    http://www.mikrocontroller.net/wiki/AVR-GCC-Tutorial
    Und da das Ganze ein Wiki ist darf sich gerne jeder beteiligen der etwas sinnvolles beizutragen hat.
    Andreas
  8. #48
    Zitat Zitat von Anonymous
    Zur Abfrage analoger Ports kann ich folgenden Code beisteuern
    void AD_Init(void)
       outb(BV(ADEN) | BV(ADSC) | BV(ADPS1) | BV(ADPS2), ADCSR);
       while (inp(ADCSR) & BV(ADSC));
    unsigned int ADReadPort(unsigned char port)
       outp(port, ADMUX);
       outp(inp(ADCSR) | BV(ADSC), ADCSR);
       return (__inw(ADCL));
  9. #49
    if you guys write your stuff in english, more people can read it, try it, it's also good for your english
  10. #50
    Nähe Köln
    Hier mal ein einfaches Testprogamm, für as RN Controll Board.
    Per Timer0 wird ca alle 1 ms ein INT erzeugt und darin eine Variable
    hoch gezählt. Nach einer Sekunde, wird ein Text ausgegeben und eine
    LED blinkt.
    Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen beim Einstieg.
    MFG
    Dieter
    uC = Mega 32
    Takt = 7,37 28 MHz
