Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Funkmodul bzw. Motoren abschirmen
    ich habe folgendes Problem:
    Um Funksignale an meinen Roboter zu schicken, habe ich mir das Sende/Empfangsmodulset von Conrad (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ODULSET-868MHZ) gekauft.
    Die Verschaltung an sich funktioniert zwar, allerdings nur solange der Roboter nicht fährt. Der Empfänger scheint also von den Motoren gestört zu werden (lässt sich auch mit anderen Elektromotoren wie z.B. dem eines Akkuschraubers reproduzieren).
    Wie kann ich das Funkmodul bzw. die Motoren abschirmen, damit die Störungen vermieden werden? Letztere sind eigentlich schon durch Induktivitäten und je einen Kondensator zwischen den beiden Anschlüssen ab Werk funkentstört...
    Gruß DeepThought
    Oststeinbek
    Noch einige Kondensatoren (verschiedene Größen) direkt beim Empfänger.
    Außerdem könnte es sich lohnen, den Empfänger mit Alufolie abzuschirmen (einwickeln). Musst dabei darauf achten, dass Alufolie Leitend ist... Zur not zuerst mit Klarsichtfolie, dann mit Alufolie, dann nochmal mit Klarsichtfolie einwickeln, damit keine Kurzschlüsse entstehen.
    Gruß, Yaro
    Kapfenberg
    Zusätzlich kannst du den Masse-Pin des Motors mit einem Kerko auf das Gehäuse legen. Dann hat das Gehäuse des Motors ein definiertes Potential und wirkt dann nicht mehr so stark als Antenne.
    Grüße
    Thomas
    Hallo Deep_Thought!
    Damit die Motorzuleitungen nicht HF "strahlen" könnte im Code skizzierte Schaltung effektiver sein.
                   L1
                  ___
          >-----+-UUU-+--------+
             C1---   ---C3     |
               ---   ---       X
          +-----+-----+------( M )
          |     |     |       \_/
         === C2---   ---C4     X
         GND   ---   ---       |
                | ___ |        |
                   L2
    danke für die Tipps -ich habe nun das Empfängermodul in Alufolie eingewickelt und an jeden Motor 2 zusätzliche Kondensatoren (für PICtures Schaltung mit 4 hatte ich nicht mehr genug auf Lager) gelötet.
    Leider ergibt sich kein erkennbarer Unterschied.
    Kann das Problem vielleicht auch an der Antenne liegen? Ich habe die Anleitung des Funkmoduls befolgt und 8cm Kupferdraht an den Antennenanschluss gelötet.
    Gibt es dort eventuell Verbesserungsmöglichkeiten?
    Bei meinem Funk-Regensensor, den ich mal aufgeschraubt habe und der ebenfalls im 868MHz-Band arbeitet, ist die Empfängerantenne beispielsweise ca. 30cm lang und mit dem dort verwendeten Modul (weiß aber nicht, welches es ist) an beiden Drahtenden verbunden.
    Oststeinbek
    Ich habe mal ein Auto mit Fernbedienung gebastelt und ein RFM Funkmodul von Pollin draufgesetzt. Hatte ständig Problme damit, bis ich schließlich die Motoren mit einigen Elkos (zusammen ca 5000µF) und das Funkmodul mit ca. 7 Kondensatoren unterschiedlichster Größe (20p bis 100µ) abgeschirmt habe.
    Außerdem solltest du die Motor-Zuleitungen möglichst kurz halten und soweit es geht verdrillen.
    Allgemein sollten Leitungen, durch die viel Strom fließt möglichst kurz gehalten werden.
    Das scheint bei dir aber nicht das Problem zu sein, weil es sich mit dem Akkuschrauber reproduzieren lässt...
    Könntest vllt noch versuchen die PWM-Frequenz der Motorenansteuerung zu verändern, könnte vielleicht helfen.
    Ansonsten vllt noch mehr Alufolie =)
    Mit Antennen-Bauformen kenne ich mich leider nicht aus, kann dir da nicht weiterhelfen. Kannst aber ja verschiedene ausprobieren.
    Ich weiß nicht wie dein Funkmodul funktioniert, aber bei mir hat es geholfen, es öfters neu zu initialisieren.
    Gruß, Yaro
    also mit der PWM-Veränderung lässt sich im meinem Falle wohl wenig machen, weil der Grundaufbau des Roboters ein fertiger RP5 und kein selbst erstellter Roboter ist...
    das mit den Elkos könnte ich noch versuchen, ich habe momentan an den Motoren nur 100nF-Kerkos verwendet (zusätzlich zu dem schon vorhandenen Kerko, der aber auch keine nennenswert höhere Kapazität haben kann).
    Muss ich da noch irgendetwas beachten (wegen der Pulsweitenmodulation o.ä.) oder kann ich die Elkos einfach zwischen die Anschlusspins der Motoren (richtig gepolt, versteht sich^^) legen?
    Oststeinbek
    Wenn die Elkos richtig gepolt sind, reicht das schon aus. Nur ist die Frage was "richtig gepolt" bedeutet... Die Motoren können ja sicherlich in beide Richtungen drehen, oder? =)
    Bei meinem Auto gab es nur einen Vorwärtsgang =).
    Kannst die Elkos ja vor die H-Brücke hängen, dann gibts dieses Problem nicht.
    Das Problem ist bei dir ja, dass es sich durch einen Akkuschrauber reproduzieren lässt... was bedeutet, dass es was mit elektromagnetischer Strahlung zutun hat und nicht durch die Spannungsstöße verursacht wird, die durch das ansteuern der Motoren zustande kommen. Deswegen wird dir ein großer Kondensator dort wohl auch nicht viel bringen...
    Mir fällt da auch nicht viel mehr ein, als ein paar mehr Kondensatoren am Funkmodul, mehr Alufolie (natürlich nicht um die Antenne!), und möglichst oft neu initiaisieren.
    Gibt es eine Bestimmte Schwelle, ab der das Funkmodul anfängt auszusetzen? Ein bestimmte Geschwindigkeit? Oder Setzt es sofort aus, wenn die Motoren anfangen zu laufen?
    Versuch vielleicht die Antenne in eine andere Richtung zu verlegen, womöglicht hilft das ein wenig.
    Ansonsten könntest du versuchen, das Modul so anzubringen, dass es möglichst großen Abstand zu den Motoren hat.
    A propos.... Ab welchem Abstand zu den Motoren fängt das Modul an auszusetzen? Lässt dich dieser Abstand mit mehr Alufolie verkürzen? Lässt er sich mit Kondensatoren verkürzen? (nicht vergessen: oft neu initialisieren) =)
    Mit welchem Controller wird der RP5 denn gesteuert? Wahrscheinlich auch mit einem AVR, oder? Da gibt es sicherlich eine Library, die du benutzt... dort kannst du auch die PWM-Frequenz umstellen. Oder du änderst nichts in der Library, und stellst das nötige Register manuell um (einfach den Prescaler etwas größer machen). Das wird höchstwahrscheinlich keine Auswirkungen auf das übrige Programm haben.
    Einfach nach der Initialisierung des Roboters das nötige Register zwischenspeichern, nötige Bits ändern und dann das Register mit dem neuen Wert beschreiben.
    Kann aber auch sein, dass das nicht geht...hatte mit einem RP5 noch nie was zutun.
    Gruß, Yaro
    @ Deep_Thought
    Deutliche Verbesserung der Funkverbindung lässt sich eigentlich nur durch plazieren der Antenne (die angeblich als Sende- und Empfangsantenne arbeitet) ausser den durch Motoren erzeugtem Störungen. Die Länge des lambda/4 Dipols ist richtig (8 cm), sie ist aber wahrscheinlich zu nah an den Motoren.
    Optimal wäre zuerst mit dem Akkuschrauber eine Entfernung von der Antenne zu finden bei der die Funkverbindung schon störungsfrei funktioniert und danach abschätzen ob die Entfernung beim Bot überhaupt möglich ist.
    Wenn ja, müsste man die Antene nicht direkt an den Antennenanschluss löten, sondern dazwischen ein Stück Koaxkabel 50 Ohm verwenden. Um eine "Ground Plane" Antenne zu haben müsste der Schirm noch mit dem Botgehäuse bzw. zwei senkrechten zur Antenne und unter 90° gekreutzten lambda/2 (16 cm) Kupferdräten verbunden werden.
    Steinfurt
    Gruß, Yaro
    Die Folie von Kaffeetüten funktioniert auch gut. Immer vorhanden und Isolierung ist schon drauf. Hat in der Firma wunderbar zur Abschirmung von W-Lan Karten funktioniert
