Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: M32 alleine - Startet nach Spannungsversorgung nicht
    Rhein-Necker-Dreieck
    ich verwende das m32 Board als alleinstehendes Board.
    Leider startet mein Programm nach dem "Power On" nicht - sondern erst wenn ich über das Programminerinterface den "Start"-Befehl gebe. Bis dahin blinkt nur die LED1.
    Weiss jemand warum das so ist - ich vermute ja, dass eine der INT Leitungen am XBUS "aus versehen" den falschen Zustand hat.
    Grüße und dank
    Lurchi
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    am RP6 kommt das Reset signal ja vom Taser, auf der M32 ist kein Resettaster also woher soll der Reset sonst kommen?
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Also muss ich PIN12 am XBUS einmal kurz (über 100kOhm) mit GND verbinden und schon gehts los...
    Ich hatte die Hoffnung, dass das M32 direkt nach dem Power On automatisch mit der Ausführung des Codes beginnt, da meine Anwendung direkt mit den Betrieb (ohne manuelle Eingriffe) starten soll.
    Liegt das am Bootloader - wenn ja, kann man den gegen einen anderen austauschen?
    Paderborn
    Da gab es schonmal nen Thread zu benutze mal die Suchfunktion.
    Kurz: Du musst SDA kurz auf low schalten nach dem Start.
    Zum Bootloader gibts natürlich auch schon threads.
    MfG,
    SlyD
    Bei mir starten die AVR's dierekt noch dem Einschalten b.z.w. nach dem
    Proggen. Wobei es egal zu sein Scheint ob der µC im stk500 oder im
    Steckboard sitzt, genauso egal ob über STK500 oder im Steckbrett
    über Bootloader Programmiert wird.
    Eine Idee die klappen könnte (?), Reset über 10k an VCC und über einen
    Kondensator an GND. Wenn der Kondensator den Reset Pin lange genug
    auf GND zieht sollte der µC nach dem Einschalten losrennen.
    Da wird dann aber auch erst einmal der Bootloder gestartet und erst
    wenn der Nichts emfängt das Programm gestartet (?).
    Wie gesagt, ich hatte so ein Verhalten noch nicht.
    Gruß Richard
    Paderborn
    Nur um das Klarzustellen:
    Es geht um den RP6 - da hier mehrere Mikrocontroller erst nach Druck auf den Start Taster auf dem Mainboard gleichzeitig loslegen sollen wartet der Bootloader in allen Mikrocontrollern zu beginn auf einen low Puls an einem Pin (hier SDA vom I2C Bus).
    Gut, das Teil kenne ich nicht. Dann ist das aber für eine
    Schaltung welche autonom bei/nach z.B. einem Spannungsausfall
    wieder anlaufen soll, nicht wirklich geeignet. Im Originalpost
    steht m32 Board alleine, nicht RP6. Das der RP6 hier allgemein
    für quasi alles "Mißtbraucht" wird, habe ich aber schon Mitbekommen.
    Gruß Richard
    danke für die Rückmeldnungen.
    Der Hinweis mit SDA auf low ist das Problem. Ich habe SDA mittels terminierenden Pull Up auf +5V konstant...
    Ist der terminierende PullUp beim M32 nicht notwendig?
    @Richard: Missbraucht ist korrekt - da ich aber seit einem Jahr alleine an meinem Bot arbeite ("Nebenberuflich!") habe ich jetzt - um die mC Entwicklung abzukürzen -einfach auf das vollständig Funktionsfähige Rp6 M32 Board umgeschwenkt. Zummindets solange bis ich wieder luft für diese Baustelle habe.
    Ich hatte " Mist"_braucht geschrieben. Aber so ist es auch Ok.
    Ich weiß, das kostet alles Geld und wer hat davon schon zufiel.
    Aber so ein RN Control kostet nicht die Welt und ist vielseitiger einsetzbar
    Für letztendlich fertig Entwickelte Projekte sollte man dann ein Board nehmen das genau passt, möglicherweise selbst gebaut. Das kann
    die Kosten dramatisch senken und das Entwicklungsboard ist frei
    für neue Ideen.
    Gruß Richard
    Hi Richard,
    hatte beim Lesen zwei kleine Kinder um mich rumrennen Da geht die Konzentration flöten.
    Ich bin auf das M32 (das verstaubt im Regal stand) aufmerksam geworden __nachdem__ ich das RN-Mega2560 Board nicht geflasht gekommen habe. (Und diese Euros beissen dann richtig neben diversen Abenden an denen ich ein Hostboard für die 100 Pins entworfen, geätzt und zusammen gebraten habe.
    Lurchi
