Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Fernsteuerung mit Arcade Jostiks bauen
    Peine, Germany, Germany
    Hi Leute,
    ich habe mir überlegt eine Fernsteuerung zu bauen, um verschiedene Sachen zu Steuern, wie Roboter und Modellboote. Dazu wollte ich 2 XBee Module verwenden. Als Jostiks die hier: http://www.watterott.com/Arcade-Joystick.
    Als XBee Modul hatte ich mir das hier rausgesucht:
    http://www.yatego.com/projet/p,4a431...r-g%C3%BCnstig.
    Kennt ihr noch andere Arcade Jostiks, die man vielleicht als Gashebel verwenden könnte?
    Was hat dieses XBee Modul für ne Reichweite?
    Ich habe gegoogled aber nichts richtiges dazu gefunden, wie man die Jostiks anschließt und mit nem Atmega8, oder andere, auswertet.
    Könnt ihr mir helfen?
    Philipp
    Delmenhorst
    Sind das nich noch die "einfachen" die im Prinzip nur nen Taster pro Richtung haben?
    ich weiß nicht
    habe keinen plan wie die funktionieren.
    deshalb frag ich ja
    Delmenhorst
    Ok, ist scheinbar wirklich so einer.
    Sind einfache Taster die du ohne weiteres an die Eingänge des µC anschliessen kannst.
    ok,
    gibts es auch welche die einigermaßen bezahlbar sind und die man vielleicht als Leistungheleb verwenden könnte?
    Delmenhorst
    17,50 findest du teuer? Kannst ja mal bei ebay gucken.
    Ich weiss nciht das du mit "Leistungheleb" meinst...
    als leistungshebel mein ich, wie bei Jostiks für den PC ein Hebel den man nach Vorne schieben kann und der dann die Leistung regelt. Der Hebel soll dann irgentwie werte abgeben, auf welcher position er sich befindet.
    Delmenhorst
    Achso, nee das wird damit nicht gehen.
    dass weiß ich aber gibt es sowas?
    Delmenhorst
    Benutz nen Computer Joystick
