wenn Du Dir eine kleine Absaug- "Tülle" für die Fräse bastelst könntest Du den Schlauch (oder einen etwas längeren) einfach von der Decke herabhängen lassen und mit seinem Ende an der Z-Achse anschließen.
Schau mal da; nur als Beispiel.
Sowas kann man sich recht einfach selber bauen.
http://www.cncstep.de/html/absaugung...ge_cnc_fr.html
Wenn Du mal ein wenig Netzrecherche betreibst findest Du viele praktikablen Lösungen.
Man sollte darauf achten daß ein Fräserwechsel bei vorhandener Absaugung leicht möglich ist.
Den langen Schlauch an der Decke kannst du fest (dauerhaft) verankern.
Evtl. kannst Du den Staubsauger dann auch in den Nebenraum stellen. Dies vermindert die Lärmbelasung ganz erheblich.
liebe Grüße,
Klingon77
