Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Suche hitzebeständige elektrisch nicht leitende M3 Schrauben
    Mammendorf
    Klar, muss es anders machen, da notwendig.
    Hellmut
    Also es gibt Hochtemperaturbeständige Epoxidharze (gehen in den Bereich von 240°C Warmformbeständigkeit).
    Allerdings sind das spezielle Harze.
    Eine zugabe von GF hilft hier sicher auch noch ein bisschen das Kriechen zu dämpfen und die schwindende Festigkeit im Warmen auszugleichen.
    Als weiteres würde mir neben PEEK noch PI (Kapton) einfallen.
    250°C ist allerdings für so ziemlich alle Kunststoffe schon recht happig.
    Was mir als spontane Idee noch in den Kopf kommt wären Aluschrauben zu eloxieren.
    Müsste man sicher etwas testen (wegen den Gewindemaßen) und als gegenstück ein weiches Material nehmen, aber ich denke man könnte da Chancen haben.
    Ich würde das mal testen. Schraube herstellen und mal mit Heimmitteln eloxieren. Ist nicht so schwer.
    Ansonsten vielleicht nochmal ein Blick in Richtung der Silikone bzw Kiselsäure gebundener Derivate wagen.
    Es gibt auf jeden Fall in dem Sektor sehr Temperaturbeständige Materialien für den Ofenbau. Die Bearbeitung ist aber scheußlich bis nicht möglich. Müsste man sich die Schrauben vielleicht direkt gießen.
    Gruß, Max
