Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IC für Dreifarbige Boardspannungsanzeige
    Lauda
    ich soll für mein Vater in seinem alten Opelchen eine Anzeige bauen, die mithilfe drei Led`s in den Farben Rot, Gelb und Grün die Bordspannung anzeigen.
    Also bei ca 14V Grün und bei ca 12V Gelb und unter 12V Rot.
    Jetzt weis ich nicht genau wie ich dass anstellen sol, gibt ja den IC 3914 der ist für 10 Led.
    Kann ich den nehmen oder gibt es da einfachere Lösungen?
    MFG Sven
    ein µC mit adc der die lds steuert
    oder die verschwenderischere lösung mit ein paar dioden die spannung runterbekommen so das dann die flusspannung entscheidet ob die led leuchtet oder nicht.
    oder man nimmt sich so ein einbauvoltmeter
    Lauda
    Ein Atmega 8 hätte ich auch erst gedacht aber naja dass ist doch etwas mit kanonen auf Spatzen geschossen.
    Aber was solls ist ja zu lernzwecken.
    Im Grunde den ADC über ein Spannungsteiler eingelesen und dann je nach ergebniss die verschiedenen led ansteuern
    Hallein
    Dann nimm doch einen ATtiny her??
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Lauda
    atiny 13 oder so mal schauen ich bin noch anfänger dass ganze sollte halt am besten auf Lochraster gehen. erstmal die sachen anschauen und raussuchen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ich würde für solche Sachen einen Fensterkomparotor nehmen, einen Controller für so was zu nehmen erscheint mir etwas "overkill".
    Falls kei "richtiger" Fensterkomparator zu bekommen ist kann man den auch mittels zweier OP Verstärker aufbauen.
    Dabei ist der Lerneffekt sicherlich höher als mit µC...
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Bayern
    1
    Nimm doch deinen vorgeschlagenen IC und mach mit 10 einzelnen LEDs einen LED Balken in deinen 3 Farben. Also zum Beispiel 3 grüne, 3 gelbe und 4 rote LEDs. Dann ist am Absinken des Balkens die ungefähre Restladung ersichtlich...
    Gruß,
    Lemonsquash
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich programmiere mit AVRCo
    Dresden
    google mal nach LM3914, ist ein Dot/Bar Display Driver.
    Der hat zwar 10 Ausgänge, das sind aber OpenCollektor-Ausgänge die sich parallelschalten lassen. Minimalbeschaltung: 2 Widerstände (zum Einstellen der Referenzspannung).
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Lauda
    Dass hört sich gut an mit dem ic kann ich da auch nur die 3 LED anschliesen und den Rest unbeschaltet lassen?
    Würde auch einen AVR nehmen aber da müsste ich Stromversorgung und alles mögliche anschliesen nur wegen den 3 led's.
    Ich habe schon gesucht aber keine Schaltung gefunden wie ich den jetzt beschalten müsste der spannungsbereich würde sich zwischen 10V und max 14V abspielen. Wenn jemand mal eine Beispiel beschaltung für mich hatte wäre super dass Datenblatt besorge ich mir mal und naja hoffe dass mein englisch und verständniss über Elektronik ausreicht um mal einen Schaltplan zu erstellen.
    Gruß Sven
