Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: IC für Dreifarbige Boardspannungsanzeige
    Lauda
    Dass hört sich gut an mit dem ic kann ich da auch nur die 3 LED anschliesen und den Rest unbeschaltet lassen?
    Würde auch einen AVR nehmen aber da müsste ich Stromversorgung und alles mögliche anschliesen nur wegen den 3 led's.
    Ich habe schon gesucht aber keine Schaltung gefunden wie ich den jetzt beschalten müsste der spannungsbereich würde sich zwischen 10V und max 14V abspielen. Wenn jemand mal eine Beispiel beschaltung für mich hatte wäre super dass Datenblatt besorge ich mir mal und naja hoffe dass mein englisch und verständniss über Elektronik ausreicht um mal einen Schaltplan zu erstellen.
    Gruß Sven
    Kapfenberg
    Ich hätte noch eine alternative Lösung anzubieten: LM339 + drei FlipFlops
    Grüße
    Thomas
    Dresden
    der LM 3914 hat dem Charme, alles bereits integriert zu haben, paar Widerstände aussenrum und der Drops ist gelutscht...
    Wenn Ausgänge unbeschaltet bleiben, hast du Lücken in der Anzeige- nämlich dann wenn diese aktiv sind. Der IC teilt den Anzeigebereich in 10 gleiche Teile, durch zusammenfassen der Ausgänge lassen sich die Bereiche strecken.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Lauda
    Also die Bereiche durch 3 teilen und dann einfach nur die 3 LED anschliesen.
    Vater will nur die 3 und die drei Farben am besten in einer LED habe aber nur zweifarbige bis jetzt gefunden oder kennt ihr dreifarbige?
    Ich hoffe dass ich heute mal dazu komme und den ersten Schaltplan zeichnen kann l, wenn ihr den dann mal kontrollieren könntet wäre super
