Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Pc Netzteil
    Die Pc-Netzteile sind praktisch,leistungsstark und billig.
    Das sie im Fehlanschlussfall sehr viel zerstoern koennen ist ja schon erkannt worden.
    Schmelzsicherungen sind nur so unpraktisch weil wenn sie genau in dem
    Moment ansprechen wenn man keinen Ersatz hat.
    Da man wegen 30 Cent nicht bei Reichelt bestellt bastelt man sich mit Silberpapier einen Ersatz.
    Besser aber man baut Sicherungsautomaten ein. Und zwar auf der Secondaerseite.
    Es gibt einige mit wenig Ampere aus dem Autozubehoerhandel oder wenn die Groesse eh egal ist die Sicherungen fuer Hutschienenmontage
    So etwas preiswertes:http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...4b8624aad137cc
    Reichelt:EL LSCO B 6A :: Sicherungsautomat 6A, 1pol., Charakteristik B
    Aber vorsicht, so allzugenau sind die Ampereangabe auch nicht. In der Praxis hat es aber recht gut funktioniert.
    Lkr. Rottal/Inn
    Das hab ich genau 1x gemacht... ne defekte Sicherung mit Alufolie "repariert"... Der Lerneffekt bei sowas ist gigantisch, v.a. wenn der Grund für die durchgebrannte Sicherung noch nicht behoben wurde und man wieder einsteckt. Diese Mistdinger von PC-Netzteil können verflucht laut werden... für ein Pfeifen in den Ohren reichts *g*.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ein LS Schalter ist vieleicht weniger geeignet aber vieleicht ist das ja besser http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...2c63fa17af20bb
    Kapfenberg
    Ich würde eine PolySwitch-Sicherung empfehlen.
    Grüße
    Thomas
    Lkr. Rottal/Inn
    Der LS-Schalter vom Reichelt bringt mich auf ne Frage:
    Was ist hier die positive Freiauslösung? Freiauslösung ist ja eigentlich klar (Auslösen auch bei blockiertem "Bedienhebel").
    Nur "Positiv"? Die Angabe impliziert ja (zumindest für mich), dass es dann ne negative FA auch gibt...
    #ifndef MfG
    #define MfG
