Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bringe Pro-Bot128 nicht zum laufen -.-
    Neuer Benutzer
    Hallo erstmal ^^,
    ich stelle mich jetzt als totalen Roboterlaien vor (denn das bin ich ),
    da ich mich aber für Roboter brennend interessiere und mich mal in dieser hinsicht weiterbilden will,
    habe mich dazu entschlossen den Pro-Bot128 zu kaufen (hab ihn schon zusammengebaut gekauft da ich mir nicht für teures geld extra gleich am anfang einen Lötkolben kaufen wollte).
    Jetzt aber zu meinem Problem:
    es gibt leider keine Schritt für Schritt Anleitung (oder ich war zu doof sie zu finden) wie man den Bot jetzt in Betrieb nimmt.
    Ich bin so vorgegangen:
    den Pro-Bot128
    -mit dem "Pro Unit Mega 128" ausgerüstet
    -die 4 Akkus eingesetzt
    -das Ladekabel angeschlossen
    -die Software für das USB-Kabel installiert
    -das USB-Kabel angeschlossen
    -und die IDE installiert
    Doch es passiert dann nichts nach dem einstecken des USB-Kabels.
    Es müsste sich doch jetzt etwas programmieren lassen oder?
    Es wäre auch nett wenn mir vielleicht jemand eine Schritt für Schritt Liste schreiben (bzw. einen Link schicken) könnte wie man ihn Richtig in Betrieb nimmt.
    Da das mein erster Beitrag ist, tut es mir leid wenn er schlecht verständlich ist
    oder mir ein anderer Fehler beim verfassen unterlaufen sein sollte.
    (dann wäre es nett mich darauf hinzuweisen,damit ich es das nächste mal besser machen kann ^^)
    lg
    light.on
    Ich bin auch anfänger und habe auch ein ProBot128
    Du hast ja sicher eine Beispiel CD oder??
    Dort gehst du unter Systemtests und wählst einen Ortner aus!
    Im Ordner must du die projekt datei öffnen (nicht die BASIC).
    Wenn du den Compiller offen hast, hänst du das programierkabel an den ProBot...
    Auf dem Roboter drükst du BOOT während du SW1 auf EIN Schiebst..
    Eigentlich ist das ja in der Anleitung auch so geschrieben..LESEN
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
