Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Drehzahl bestimmen über RN-VNH2 Dualmotor
    so einen PID oder nur PD Regler haben hier schon einige
    softwaremäßig gebaut. Da gibt es einige Beispiele im Netz.
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von jimmi_face49
    ... einfachen Lösung gekommen, dass sich das nötige PWM-Signal per Dreisatz bestimmen lassen sollte, denn n ist ja proportional zu U ...
    Ja, eine wirklich einfache Lösung - aber realistisch? Schön, wenn n proportional U ist. Stimmt das mit der Physik überein? Übrigens, die PWM beeinflusst nicht die Spannung, sondern den duty cycle.
    ................Bild hier
    ................i tupsi = Zeitbedarf in 50µs für eine halbe Motorumdrehung (k*1/ω). Messung ist beispielhaft aber real.
    Regelungstechnik fängt man so an, dass man sich über die erreichbaren/gemessenen Werte klar wird und die benennt. Und die Regelschleife komplett darstellt:
    Das wurde hier knapp zusammengefasst und im RNWissen hier vollständig vorgestellt.
    ... Letztendlich wird wohl einfach experimentiert ...
    Vermutlich - wenn Du von Köln nach Frankfurt fährst - dann gehts erstmal aus der Stadt raus - egal wohin und in welche Richtung - irgendwann kommst Du vielleicht in Frankfurt raus. *ggg* Experimente ohne Grundlage - die letzten Abenteuer unserer Tage. Sorry, dass ich das so ätzend sage, aber bei Deiner Aufgabenstellung hätte ich mehr Tiefgang vermutet. Vor allem bei einem UBoot. Wie man sich irren kann.
    ... im Rahmen eines Studienprojekts ...
    Vielleicht sollte ich dann dazu ergänzen, dass es sich bei zugehörigem Studium um kein rein technisches handelt, was natürlich keine Entschuldigung für den fehlenden Tiefgang sein soll.
    Die Bedingungen des Projektes (Zeit, Ressourcen) lassen leider keine tief fundierte Lösung zu.
    Um auf dein Beispiel zurückzukommen: Wenn ich in 6 Std von Köln nach Frankfurt möchte, und 5 Std für die Planung der perfekten und wirtschaftlichsten Reisevariante benötige, komme ich sehr wahrscheinlich auch nicht pünktlich.
    Ich bewundere an dieser Stelle das vorhandene Fachwissen, aber es geht halt darum, eine einfache Lösung zu finden, die zunächst funktioniert. Es wird ein Prototyp hergestellt. Und erstes Ziel ist da letztendlich, dass der am Semesterende schwimmt.
    Kapfenberg
    Warum wird nicht einfach die Drehzahl gemessen? Ist der Aufwand hierzu zu groß?
    Grüße
    Thomas
    Ein kleiner Propeller Motor als Generator ans U-Boot und
    die generierte Spannung auswerten? Die sollte ja dann der
    tatsächlichen Geschwindigkeit gegenüber dem Medium Wasser
    Proportional sein? Oder eine Art Staubdrucksensor wie beim
    Flugzeug...Leider bekommt man da aber auch nur die relative
    Geschwindigkeit im Medium und die hängt nicht nur von der
    tatsächlichen Eigengeschwindigkeit sondern auch von der
    des Mediums ab. Navigieren würde ich damit nur in stehenden
    Gewässer.
    Gruß Richard
