Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem beim Anschließen eines Ultraschallsensors
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Nabend,
    ich hab jetzt schon viel über Ultraschallsensoren gelesen aber eine frage bleibt für mich (auch wenn sie ziemlich peinlich ist Bild   ) unbeantwortet:
    Wie rum schließ ich das Ding an ?
    Ich hab den Receiver und Transducer von Pollin und konnte noch kein Datenblatt finden.
    Ist es vlt sogar möglich dass es egal ist wie man das Teil anschließt ? So ein Ultraschallsensor funktioniert doch vom Prinzip her wie ein Lautsprecher, oder täusch ich mich da ?
    Aber was sollte dann die Färbung auf den Sensoren … ?
    Ich hoff ihr könnt mich aufklären Bild
    MfG iBot
    Südpfalz
    Hallo iBot, es wäre hilfreich zu wissen welche Teile Du verbaut hast oder verbauen willst wenn man Dir helfen möchte. Ohne Datenblatt oder Link zum Teil ist das bestenfalls Rätselraten.
    Ich vermute, Du hast direkt die Schallwandler in der Mache.
    Das sind meist im Prinzip Lautsprecher oder besser gesagt Piezo Hochtöner.
    Das fiese an Piezo ist, das praktisch kein Strom durch die Dinger fließt
    im Gegensatz von 8Ohm Lautsprechern.
    Anschlussrichtung und Farbe kann ich mangels Grundlage nix zu sagen.
    Achso ok hier, das sind die Sensoren:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTU5OTA..._RCB40K54.html
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5OTA...er_RD25K2.html
    Damit arbeiten soll der ATMega8
    Datenblätter konnte ich noch keine finden.
    Zum Aufbau: Das ganze sollte möglichst einfach gestaltet sein…
    sprich: ein 40kHz-Signal für die Ausgabe and einen Sensor anlegen und das empfangene vom anderen verstärken und mit ADC auswerten.
    (ich hoff mal da mach ich mir das Leben nicht zu leicht … Bild
    MfG iBot
    Kreis Starnberg
    Ich kenne die speziellen Wandler auch nicht. Typischerweise sind das Piezokristalle, die haben keine spezielle Polarität, Du kannst also anschließen wie Du magst. Möglicherweise ist ein Anschluß mit dem Gehäuse verbunden, dann ist es sinnvoll den auf Masse zu legen.
    Interessant ist die Polung, wenn man mehrere Sender / Empfänger gleichzeitig betreibt, z.B. um durch die Interferenz eine bestimmte Richtwirkung zu bekommen. In diesem Fall wäre die Phasenlage (und die Polung) wichtig.
    Es steht ja nicht einmal eine Frequenz dabei. Ich habe bei den Wandlern vom C festgestellt, dass der nutzbare Frequenzbereich ziemlich eng ist, für andere Frequenzen als die dort angegebenen 40kHz ist der Wandler praktisch taub (bzw. stumm). Das ist ein Vorteil für die Störsicherheit, aber ein Nachteil, wenn man die Eigenfrequenz nicht kennt (vielleicht hast Du Glück und es sind es auch 40kHz).
    Moin,
    ok danke für die super Erklärung …
    Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden das ganze in die Tat umzusetzen …
    Mittlerweile hab ich ein Datenblatt gefunden und es sind 40kHz Bild  .
    Danke nochmal
    MfG iBot
