http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
Da findeste alles. Von der Grundbeschaltung eines Controllers bis hin zum ISP usw.
Und Spannungswerte auswerten machste per ADC.
Das hier ist z.B. ein Programm von mir mit dem du über bischen externe Beschaltung anhand der Spannungen den Strom und Widerstand ausrechnest. Vielleicht hilft dir das zur Spannungsauswertung weiter.Code:$regfile = "m32def.dat" 'Controller $crystal = 16000000 'Taktfrequenz Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal 'ADC konfigurieren Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077 'LCD Controller festlegen Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4 Config Lcdbus = 4 Start Adc 'Start des ADC Const Ref = 5 / 1023 'Referenz festlegen Declare Sub _spannungsmessung() 'Unterprogramme festlegen Declare Sub _strommessung() Declare Sub _spannungsanzeige() Declare Sub _stromanzeige() Declare Sub _widerstandsmessung() Declare Sub _widerstandsanzeige() Dim S As Integer 'Variablen festlegen Dim F As Integer Dim Volt As Single Dim Strom As Single Dim Ohm As Single Dim Spannung As Single Dim Voltstr As String * 4 Dim Ampere As Single Dim Stromstr As String * 4 Dim Widerstand As Single Dim Ohmstr As String * 4 F = 100 'R1 = 100 Ohm S = 1 'Shunt für Strommessung '= 1 Ohm Initlcd 'Display initialisieren Cls 'Display löschen Main: Do 'Hauptprogramm Call _spannungsmessung 'Einzelnen Unterprogramme Call _spannungsanzeige 'abarbeiten Call _strommessung Call _stromanzeige Call _widerstandsmessung Call _widerstandsanzeige Wait 1 Loop End Sub _spannungsmessung 'Unterprogramm Spannungsmessung Local V As Word V = Getadc(0.) 'ADC Wert in Variable speichern Spannung = V * Ref 'ADC Wert in Spannung umrechnen Volt = Spannung Voltstr = Fusing(volt , "#.##") 'Ausgabewert runden End Sub Sub _strommessung Local A As Word 'Unterprogramm Strommessung A = Getadc(1.) Strom = A * Ref Strom = Strom / S 'Ohm´sche Gesetz Ampere = Strom Stromstr = Fusing(strom , "#.##") End Sub Sub _widerstandsmessung Local O As Word 'Unterprogramm Local P As Word 'Widerstandsmessung O = Getadc(2.) 'U1 P = Getadc(3.) 'Ux Widerstand = F * P 'Verhältnisse der Widerstand = Widerstand / O 'Spannungen Ohm = Widerstand Ohmstr = Fusing(ohm , "#.##") End Sub Sub _spannungsanzeige() 'Unterprogramm für Upperline 'das Anzeigen des Lcd "U = " ; Voltstr ; " V" 'Spannungswertes Waitms 1000 End Sub Sub _stromanzeige() 'Unterprogramm für Lowerline 'das Anzeigen des Lcd "I = " ; Stromstr ; " A" 'Stromes Waitms 1000 End Sub Sub _widerstandsanzeige() 'Unterprogramm für Thirdline 'das Anzeigen des Lcd "R = " ; Ohmstr 'Widerstandes Waitms 1000 End Sub
Zitieren
