Thema: [Gelöst] Problem beim Platzieren eines mehrteiligen Symbols
    Wilhelmshaven
    Moin Moin,
    Beim Erstellen eines EAGLE-Schematics möchte ich Das IC 4039N (Bibliothek 40xx) platzieren. Dieses beinhaltet vier NAND-Schmitt-Trigger. Durchnummeriert werden diese erwartungsgemäß mit IC1A bis IC1D, da sie mit je einem Mausklick einzeln abgelegt werden. Allerdings besitzt das IC auch die beiden Pins VDD und VSS, die in der Vorschau der Bauteilauswahl als IC1P bezeichnet sind. Im Schaltplan habe ich diesen Teil des ICs aber nicht zum Ablegen an der Maus hängen.
    Wie komme ich an dieses Teilsymbol?
    Ich verwende Eagle 4.16r2 Light auf einem Debian/Lenny-System.
    rockin_santa
    Lkr. Rottal/Inn
    Befehl "Invoke".
    Da gibts dann ne Liste mit noch nicht verbauten Pins/Ports/Gates.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wilhelmshaven
    Bestens, danke
12V Akku bauen
