Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: große ströme mit genauer zeitverzögerung schalten
    ok,hab mich mal im internet umgeschaut, da wird die spule auch ohne zeitsteuerung geschaltet.dann gehts wohl auch ohne steuerung.
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Raum DA
    Hm, wenn die Spule jetzt eine Luftspule von 3 - 10 Windungen bei 100 -500 mm Durchmesser ist,
    Dann denke ich mal daß dies ein rein privates Physikprojekt ist und irgendwo der Name "Günter Wahl" vorkommt.
    Eine große Spannungsänderung die durch Entladen eines großen Hochspannungskondensators über eine Spule erfolgt,
    dann noch das verhindern das Energie von der Spule zurück in den Kondensator fließt und so für die Spule verloren geht.
    Es kann nicht ganz zufällig sein, das es sich bei dem Projekt um ein Gerät handelt, das auf der folgenden Seite unter "Geschaltete Induktivitäten" beschrieben wird?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetischer_Impuls
    Falls ja, lass dir gesagt sein, das die hier http://www.blids.de/
    bis auf wenige Meter genau die Position bestimmen können. (Stichwort; LEMP)
    An sonsten verweise ich wegen der Folgen auf das StGB.
    Bei der Kondensatorgröße, dürfte die Reichweite zwar nur maximal einige Meter betragen, aber spätestens wenn jemand mit Herzschrittmacher in der Nähe ist, sind das schnell mal 8 bis 12 Jahre.
    Falls Roboman93 tatsächlich das vorhat was ich denke, wird er wissen was ich meine.
    @ i_make_it:
    hier gehts sicher nicht darum, alle elektronischen geräte im umkreis lahmzulegen/EMP). die spule würde ich dafür als unkritisch einstufen (mind. 50 windungen).
    ...AVR RULES...
