Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Transistorschaltung
    Transistorschaltung
    Ich habe vor eine kleine Transistorschaltung zu bauen die so klein wie möglich ist und wenig Strom frisst.
    Es sollte wie so eine Art Wechsler bzw. Schalter wirken.
    Wird die Verbindung über einen öffner am ersten Transistor unterbrochen, schaltet sich der zweite Transistor an. Dieser muss auch an bleiben also evtl. eine Selbsthaltung einbauen?
    Genaue Daten kann ich noch nicht sagen, aber eine Grundschaltung würde mir schon sehr helfen!(als Bild)
    Google hatte mir kaum geholfen wobei ich die Transistor Flip-Flop Schaltung nicht ganz verstanden habe.
    Vielen dank
    destroyer
    So richtig sparsam wird es normalen Transistoren nicht. Da wären MOSFETs besser, ggf. auch ein fertiges IC (CMOS). Genauers kann man so auch noch kaum sagen.
    Essen
    Hallo !
    Ein bisschen GOOOOOOglen
    Stichwort BISTABILER MULTIVIBRATOR
    Roland
    9
    Hier die z.B.
    http://www.dieelektronikerseite.de/L...en%20geben.htm
    und nebenbei sogar bischen erklärt.
    Südpfalz
    rs-flip-flop oder jk-flip-flop
    ... oder D-FF gibt es auch noch ...
