Thema: Drehwinkel Messung
    Drehwinkel Messung
    im rahmen eines Projekts möchten wir den drehwinkel eines drehtellers mittels zwei unterschiedlichen Sensoren ermitteln.der erste sensor muss als Reference sensor eingesetzt werden vondaher ganz genaue werte liefern die werte des zweiten sensor wird also mit dem reference sensor verglichen.es geht bei diesem Projekt um die messgenauigkeit der Sensoren kennen zu lernen.
    würden Sie mir bitte einpaar ideen vorschlagen ,ich bin ganz neu in diesem Gebiet.
    vielen Dank im voraus.
    Relativ und Absolutsensoren sind die beiden Stichworte die man dazu braucht. Alternativ auch mit nem Poti. Aber wie du schon siehst, bekommst du keine fertige Lösung präsentiert sondern musst dich mit den Stichworten selbst schlau machen.
    Graycode wäre auch noch so ein Stichwort.
    Hier gibt es ja Beschreibungen für preiswerte Systeme.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Se...remental-Geber
    vielen Dank für die schnelle Antwort
    also für diese Messungen braucht man einerseite einen absoluten Sensor zb den AS5040 von austriamicrosystems und andereseite einen relativen Sensor zb den Gyros?
