Ergebnis 1 bis 10 von 145
Thema: Holz CNC-Fräse
    Holz CNC-Fräse (fertig)
    Hallo !
    Lange ist mein letzter Post hier im Forum schon her.
    Meine CNC Fräse ist nun nach ca. 1,5 Jahre Bauzeit endlich fertig.
    Ich wollte mir eigentlich gar nicht die Arbeit antun um hier die Bilder und so zu posten da die meisten von euch ja sowieso der Meinung waren dass ein 12-14 jähriger keine CNC Fräse bauen kann.
    Ich habe die CNC-Fräse komplett alleine gebaut.
    Mein Budget habe ich natürlich bei weiten überschritten, schätzungsweise hat mir die Fräse so um die 300€ gekostet.
    Ich habe bei meiner Fräse Schubladenführungen und zurzeit Gewindestangen verwendet.
    Ich benutze die Ebay-Schrittmotorendstufe und als Stromversorgung ein altes PC-Netzteil.
    Die Endstufe finde ich für nur ca. 50€ echt top.
    Als Antrieb verwende ich die (von Peter1060 empfohlenen) Nanotec SH5618X1108 mit ca. 0,4 Nm.
    Als Frässoftware benutze ich Mach3.
    ein paar Bilder meiner Fräse:
Hits:	126
Größe:	43,1 KB
ID:	19928Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	49,5 KB
ID:	19931Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	49,1 KB
ID:	19930Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	33,2 KB
ID:	19929Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	69,8 KB
    Die Steuerung kommt noch in ein Gehäuse.
    Ich brauche nun noch gute Fräser.
    Hauptsächlich möchte ich Holz fräsen, und vielleicht auch dünne Metalle.
    Welche Fräser würdet ihr mir empfehlen. Je günstiger je besser xD
    Mit den Schrittmotoren habe ich noch das Problem das sie während des fräsen wenn sie sich nicht drehen sehr heiß werden (hauptsächlich Z-Achse).
    Die Motoren die sich drehen werden nur warm.
    Liegt das an einer falschen Einstellung bei Mach3 ?
    Bei meiner Steuerung kann man dann noch Decay Mode einstellen auf „Fast-50%-25%-slow“
    Was ist „Decay-Mode“ überhaupt ??
    Ich Suche noch nach einem einfachem 2d cad Programm. (Freeware)
    Was würdet ihr mir empfehlen ??
    Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt last es mich wissen.
    Wenn ihr möchtet könnte ich noch ein Fräs-Video machen.
    Und nun seid ihr dran, was sagt ihr zu meiner Fräse.
    MfG Michael
    Geändert von BastlerMICHI (07.09.2011 um 21:42 Uhr)
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Gratulation
    Fräser hab ich damals als ich anfing bei pollin ein Set gekauft sind glaub 10 Fräser für keine 5 €, wenn da mal einer bricht isses ned schlimm. zum üben perfekt.
    Zu deiner Z- achse, das schlimmste für einen elektromotor (auch Schrittmotor ) ist es immer wenn er steht, wenn er zu heiß wird mußt du die Strombegrenzung weiter runterregeln.
    Viel Spaß mit deiner Fräse, bin auf erste Fräsergebnisse gespannt
    Gruß Sven
    Niklasdorf
    Die Fräse sieht sehr gut aus (auch wenn ich kein Fan von Holz CNC bin). Zum Üben bzw Einstieg ist die Holz CNC aber ausreichend. Fräser habe ich bei http://www.cnc-modellbau.de/ gekauft. Es gibt aber noch mehr Anbieter.
    Ich kenne die Schrittmotorkarte nicht, aber bei den meisten kann man einen Strom für Verfahren und einen für Stillstand einstellen oder der Strom für Stillstand wird um einen bestimmten Betrag (z.B. 25%) begrenzt (vom Strom für Verfahren).
    Einige Karten machen das automatisch und bei Anderen muss man es mit einem Schalter, Jumper o.Ä. aktivieren. Das solltest du aber in der Anleitung finden. Du könntest auch im DB des verwendeten Schrittmotortreibers nachsehen und wenn nötig nachrüsten, wenn dieser die Absenkung unterstüzt aber die Karte nicht.
    MfG Hannes
