Seite 11 von 15 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 145
Thema: Holz CNC-Fräse
  1. #101
    hallo
    @Peter1060
    Sehr gut
    Aber wie kommst du zu deinem Geld ?
    Für wie viel würdest du die zwei Motoren kaufen ? (Es steht jareisvorschläge sind willkommen sollten aber realistisch sein !)
    Grüße
    BastlerMICHI
  2. #102
    an der Ostsee
    Hi Michael,
    das eBay-Angebot 130414078651 ist immer noch zu haben. Frage den einfach.
    Mit Gruß
    Peter
  3. #103
  4. #104
    Danke für´n Link.
    Wäre dieser Stepper (http://www.edel-schrott.de/product_i...m-Flansch.html) stark genug für meine CNC Fräse um in Holz ohne Schrittverluste zu fräsen ?
    Kann man eigentlich sagen je mehr Ampere desto mehr NM ?
    Michael
  5. #105
    Gelsenkirchen
    Hallo Michael,
    ich habe noch drei Minebea Astrosyn 24BB-H139 über.
    4,4V ; 4 Ohm ; 7,5° Schrittwinkel (48 Steps/Umdrehung)
    60mm Durchmesser / 40mm hoch / Achse 3,17mm.
    Das sind Motore für Lineprinter ( ganz neu oder NOS )
  6. #106
    hallo
    Hab heute das Paket von Peter1060 mit dem Schrittmotor und dem TA8435HQ bekommen. Ich hätte mir nicht gedacht dass das so schnell geht.
    Einen großen Dank an Peter1060 der mir den Schrittmotor und das IC geschenkt hat !
    Sind die weißen Dinger ganz rechts Wiederstände ?
    Zum Schrittmotor: Der hat 8 Anschlüsse. Das ist der Anschlussplan:
    Kann ich den einfach so schalten um ihn mit der Pollin-Karte ansteuern zu können ?
    Danke im Voraus
    liebe Grüße
    BastlerMICHI
  7. #107
    an der Ostsee
    moin moin,
    schön das alles angekommen ist.
    NEIN... es sind Widerstände 1,5Ohm/2W, andere habe ich nicht gefunden.
    Je zwei davon nimm als R1 und R3, bringen dann so ca. 1A, reicht erstmal.
    Die Motorspulen schalte in Reihe.
    Nebenbei, die kleine Kiste wurde 1987 erstmalig mit Bauteilen gefüllt, siehe Unterseite.
    Sorry, unser Hund drängelt, will raus...
    Mit Gruß
    Peter
  8. #108
    Wäre dieser Stepper (http://www.edel-schrott.de/product_....m-Flansch.html) stark genug für meine CNC Fräse um in Holz ohne Schrittverluste zu fräsen ?
    Ich bitte um schnelle Antworten !
    Michael
  9. #109
    Niklasdorf
    Ob der passt oder nicht kann man nicht so einfach beantworten. Wie schnell willst du verfahren, wie groß ist die Last, die bewegt werden muss (z.B. Fräsmotor, Schlitten,...), wie sieht die Mechanik aus, welche Spindel verwendest du,....
    MfG Hannes
  10. #110
    Also die Geschwindigkeit ist mir ziemlich egal
    I schätze mal die Last beträgt um die 2 Kilo
    Ich verwende eine normale Gewindestange
    MfG Michael
