Seite 9 von 15 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 145
Thema: Holz CNC-Fräse
  1. #81
    an der Ostsee
    @BastlerMICHI:
    weil Ostern vorbei ist Bild
    Habe mir mal aus der Bucht einen Schrittmotor mit Bremse für 15€ geholt.
    Die Bremse alleine hätte ca.80€ gekostet, irre und ist nun in meine Z-Achse gewandert. Der Motor (Nanotec 4H5618X1308 ) mit 0,4Nm liegt in einer Kiste...ist für erste Versuche ausreichend, falls Du Interesse hast, meld Dich mal...
    Mit Gruß
    Peter
  2. #82
    Ich will ja nichts sagen, aber ich hab damals mal einen Thread mit dem Thema CNC Fräse eröffnet https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39353
    Ein kleiner Tipp also von mir:
    Blatt Papier mit Stift (muss ja nicht immer Word sein), eine Woche Zeit und einfach mal den Thread durchlesen und alles wichtige aufschreiben. Dort gibt es genug Antworten zur Motorauswahl, Werkstück Befestigung, Aufbau der Fräse, Holz/Metall Grundrahmen und und und.
    Danach einfach mal wieder schreiben was und wie du das vor hast!
  3. #83
    Da ich in letzter Zeit großen schulischen Stress (Prüfungen, Schularbeiten, ...) hatte, hatte ich nicht die Zeit euch über meine Fortschritte zu berichten.
    Die X-Axe ist schon so gut wie fertig. Hab schon den ersten Versuch mit der Bohrmarschine gewagt und muss sagen ich bin echt zu frieden.
    Hier ein paar Bilder:
    Das mit den Schubladenschienen wäre sehr nett.
    Nur wie lang sind die nicht ausgezogen und wie lang ausgezogen ?
    Die Versandkosten würde ich gerne übernehmen.
    Zum Schrittmotor: Mit wie viel Volt funktioniert der ?
    Würdest du mir den verkaufen oder schenken ?
    liebe Grüße BastlerMICHI Bild
  4. #84
    Wieso schreibt hier niemand etwas ?
    lG. BastlerMICHI
  5. #85
    Darmstadt
    Soviel gibts ja noch nicht zu beschreiben.
    Der Grundrahmen sieht schon recht stabil aus, trotzdem würde ich den noch Versteifen. Mit Winkeln oder/und einer Grundplatte.
    M-Gewindestange...
    Schubladenführung...
    Holz...
    Wird sicher nix dauerhaft präzises, aber gut aussehen tut se bisher schonmal.
    Evtl. solltest du noch um 90° versetzte Schubladenschienen anbauen.
  6. #86
    So wie es aussieht ist das schon recht OK, für Gravuren und kleine Fräser (so bis 3mm) sollte es auch ohne Verstrebungen schon funktionieren. Sofern man nicht zu weit außerhalb der Mittelachse der X-Achse arbeitet seh ich da keine Probleme. Wichtig ist nur das der Rahmen wirklich an planen Flächen aneinander gesetzt wurde, und da auch keinerlei Spiel hat.
    Eine notfalls nötige Verstrebung kannst später immernoch herstellen wenn du die Maschien von unten mit einigen Spax an einen Tisch anziehst. Wesentlich größere Probleme sehe ich das sich der Rahmen unten in sich der Länge nach schränken kann. Da muß der Untergrund absolut eben sein, sonst wandert über die X-Bahn der Fräser nacher in Z auf und ab.
    Die Y-Achse setzt du vermutlich seitlich an 2 Platten über den Tisch? Da wäre eine grobe Idee sicher auch schon sehr interessant. Im anderen Mamut-Threat wurde da ja schon alles mögliche dazu ausgetüftelt. Ein Test des Schlittens mit einem Schrittmotor um diesen einfach hin und herfahren wäre auch interessant wegen Umkehrlose und gleichmäßiger Last an der Spindelmutter/Motor.
    Grüße Wolfgang
  7. #87
    an der Ostsee
    moin moin,
    @BastlerMICHI,
    war ebend bei der POST...unfrei nach Österreich geht nicht.
    Und nun?
    Habe da auch noch einen unbenutzten TA8435 rumliegen, den setze ich nicht mehr ein. Als Test eignet er sich aber immer noch. Würde ich auch mitreinlegen.
    Mit Gruß
    Peter
  8. #88
    hallo
    @Peter1060
    Ist eine Nachnahme Sendung nach Österreich möglich ?
    Wenn ja, gib den Portobetrag als Nachnahmebetrag an, bzw. runde ihn auf eine gerade Zahl auf.
    Der TA8435 ist nur der Controller wo ich nicht direkt den Schrittmotor anschließen könnte oder ?
    liebe Grüße
    Michael Bild
  9. #89
    BastlerMICHI,
    schau mal dort, das sind die Datenblätter
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TA8435
    Dieser IC bracht Kühlung und kann einen Stepper direkt ansteuern. Wenn du genauer im Datenblatt schaust siehst du auch den quasi-Sinus in 32 Stufen je Durchgang (auf 4 Fullsteps 32 Steps = 1/8 Stepping)
    Grüße Wolfgang
  10. #90
    Also kann ich da direkt die Spannungsquelle und den Stepper anschließen, ohne irgendeine Vorschaltung.
    Aber wo schließe ich den Stepper mit 8 Anschlüssen und wo die Spannungsquelle an ?
    Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/TA8435H.html
    Reicht da ein normaler IC Kühlkörper oder braucht das IC einen Lüfter.
    liebe Grüße
    Michael
