Anstatt der Kugel gibt es in Baumärkten kleine Möbelroller.
Alle Motoren haben Befestigungsbohrungen mit Gewinde, einfach eine kleine Platte ausschneiden, Bohrung für Welle und Befestigung anbringen, und Motor mit kurzen Schrauben befestigen. Die Platte dann stabil (mit Winkel abstützen!) an der Grundplatte befestigen.
Mein Mäher ist derzeit auch "nur" aus Holz, den verbiegt es auch bei 10kg Belastung nicht.
Wie man die Räder befestigt gibts hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/R%...-Verbindung%29
Kleiner Tipp: vorher auf den Durchmesser von der Motorwelle achten, damit man die passenden Wellenverbinder auch bekommt.
Zitieren
