Bin gerade angefangen mein nigelnagelneues RN-Control mit Bascom zu programmieren und wollte das mitgelieferte Demoprogramm draufbrennen, aber folgenden fehler bekomme ich beim Compilieren (Quellcode wurde nicht verändert)
'rncontroltest.BAS
'für
'RoboterNetz Board RN-Control ab Version 1.1
'Das neue preiswerte Controllerboard zum Experimentieren
' Achtung:
' Diese Demo ist mit Bascom Compiler 1.11.7.7 getestet
'Aufgabe:
' Dieses Testprogramm testet gleich mehrere Eigenschaften auf dem Board
' Den verschiedenen Tasten sind bestimmte Funktionen zugeordnet
' Taste 1: Zeigt Batteriespannung über RS232 an
' Taste 2: Angeschlossene Motoren beschleunigen und abbremsen
' Taste 3: Einige Male Lauflicht über LEDs anzeigen. Am I2C-Bus
'          darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
' Taste 4: Zeigt analoge Messwerte an allen Port A PINs über RS232 an
''Taste 5: Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
' Sehr gut kann man aus dem Demo auch entnehmen wie Sound ausgegeben wird,
' wie Tasten abgefragt werden und wie Subroutinen und Funktionen angelegt werden
'Autor: Frank
Declare Sub Batteriespannung()
Declare Sub Motortest()
Declare Sub Lauflicht()
Declare Sub Showporta()
Declare Sub Showdigitalporta()
Declare Function Tastenabfrage() As Byte
$regfile = "m32def.dat"
' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
Dim I As Integer
Dim N As Integer
Dim Ton As Integer
$crystal = 16000000                           'Quarzfrequenz
$baud = 9600
Config Adc = Single , Prescaler = Auto        'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
Config Pina.7 = Input                         'Für Tastenabfrage
Porta.7 = 1                                   'Pullup Widerstand ein
Const Ref = 5 / 1023                          'Für Batteriespannungsberechnung
Dim Taste As Byte
Dim Volt As Single
' Für Motorentest
'Ports für linken Motor
Config Pinc.6 = Output                       'Linker Motor Kanal 1
Config Pinc.7 = Output                       'Linker Motor Kanal 2
Config Pind.4 = Output                       'Linker Motor PWM
'Ports für rechten Motor
Config Pinb.0 = Output                       'Rechter Motor Kanal 1
Config Pinb.1 = Output                       'Rechter Motor Kanal 2
Config Pind.5 = Output                       'Rechter Motor PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Tccr1b = Tccr1b Or &H02                      'Prescaler = 8
I = 0
Sound Portd.7 , 400 , 450                    'BEEP
Sound Portd.7 , 400 , 250                    'BEEP
Print
Print "**** RN-Control 1.4 *****"
Print "Das neue Experimentier- und Roboterboard"
Print "Weitere passende Zusatzboards bei www.robotikhardware.de"
Print
Do
   Taste = Tastenabfrage()
   If Taste <> 0 Then
      Select Case Taste
         Case 1
            Call Batteriespannung    'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
         Case 2
            Call Motortest           'Taste 2 Motoren beschleunigen und abbremsen
         Case 3
            Call Lauflicht           'Einige Male Lauflicht über LEDs anzeigen.
                                     'Am I2C-Port darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
         Case 4
            Call Showporta           'Zeigt Messwerte an allen Port A PINs
         Case 5
            Call Showdigitalporta    'Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
      End Select
      Sound Portd.7 , 400 , 500      'BEEP
   End If
   Waitms 100
Loop
End
'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
Local Ws As Word
   Tastenabfrage = 0
   Ton = 600
   Start Adc
   Ws = Getadc(7)
  ' Print "Tastenabfrage anpassen!ADC Wert ws=" ; Ws
   If Ws < 500 Then
      Select Case Ws
         Case 400 To 450
            Tastenabfrage = 1
            Ton = 550
         Case 330 To 380
            Tastenabfrage = 2
            Ton = 500
         Case 260 To 305
            Tastenabfrage = 3
            Ton = 450
         Case 180 To 220
            Tastenabfrage = 4
            Ton = 400
         Case 90 To 130
            Tastenabfrage = 5
             Ton = 350
 '        Case Else
      End Select
      Sound Portd.7 , 400 , Ton                             'BEEP
   End If
End Function
'Diese Unterfunktion zeigt Batteriespannung an
Local W As Word
   Start Adc
   W = Getadc(6)
   Volt = W * Ref
   Volt = Volt * 5.2941
   Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
End Sub
'Testet Motoren und Geschwindigkeitsreglung
Sub Motortest()
   'Linker Motor ein
   Portc.6 = 1                          'bestimmt Richtung
   Portc.7 = 0                          'bestimmt Richtung
   Portd.4 = 1                          'Linker Motor EIN
   'Rechter Motor ein
   Portb.0 = 1                          'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portb.1 = 0                          'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portd.5 = 1                          'rechter Motor EIN
   I = 0
   Do
      Pwm1a = I
      Pwm1b = I
      Waitms 40
      I = I + 5
   Loop Until I > 1023
   Wait 1
   Do
      Pwm1a = I
      Pwm1b = I
      Waitms 40
      I = I - 5
   Loop Until I < 1
   Pwm1a = 0                            'Linker Motor aus
   Pwm1b = 0                            'rechter Motor aus
End Sub
' Einige Male Lauflicht über LEDs anzeigen. Am I2C-Port darf in diesem
' Moment nichts angeschlossen sein
Sub Lauflicht()
   Config Portc = Output
   Portd = 0
   For N = 1 To 10
      For I = 0 To 7
         Portc.i = 0
         Waitms 100
         Portc.i = 1
      Next I
   Next N
   Config Portc = Input
End Sub
'Zeigt die analogen Messwerte an Port A an
Sub Showporta()
Local Ws As Word
   Config Porta = Input
   For I = 0 To 5                        ' Alle internen Pullup Widerstände ein, bis auf Batteriespannungsmessungsport
      Porta.i = 1
   Next I
   Print
   Print "Ermittelte Messwerte an Port A:"
   For I = 0 To 7                        ' Alle Eingänge inkl. messen
      Start Adc
      Ws = Getadc(i)
      Volt = Ws * Ref
      Print "Pin " ; I ; " ADC-Wert= " ; Ws ; " bei 5V REF waeren das " ; Volt ; " Volt"
   Next I
End Sub
'Zeigt den Zustand einiger freier I/O von Die Analogen Messwerte An Port A An
Local Zustand As String * 6
      Porta.i = 1
   Next I
   Print
   Print "Ermittelter I/O Zustand Port A:"
   For I = 0 To 5                        ' Alle Eingänge inkl. messen
      If Pina.i = 1 Then
         Zustand = "High"
      Else
         Zustand = "Low"
      End If
      Print "Pin " ; I ; " I/O Zustand= " ; Pina.i ; " " ; Zustand
   Next I
End Sub
Fehlermeldung:
Line 130 : ADC_MUX entry not found in DAT file , in file:.......
das gleiche in Line 165 nochmal
und error 229 (line 0) END Sub or End Function expectet [>1]
Erfahrung in Basic Programmierung ist für mich kein neuland Bascom & AVR schon.
danke und gruß
Lineage
