Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LCD 4x40 mit PCF8574 ansteuern
    Baden-Württemberg
    ich habe die LCD EA W404B-NLW bei reichelt bestellt.
    http://www.lcd-module.de/pdf/doma/blueline-w.pdf
    Ich möchte mit PCF8574 ansteuern. LCD zeigt 4 schwarze Balken. Meine defekte LCD 16x2 hat früher geklappt. Was stimmt da nicht?
    Angeschlossen habe ich:
    D0 -> nicht belegt
    D1 -> nicht belegt
    D2 -> nicht belegt
    D3 -> nicht belegt
    D4 -> P0
    D5 -> P1
    D6 -> P2
    D7 -> P3
    E1 -> P7
    E2 -> P6
    RW -> P5
    RS -> P4
    VEE -> GND
    VDD -> 5V
    VSS -> GND
    LED+ -> nicht belegt
    LED- -> nicht belegt
    'LCD 4x40 testen
    $lib "Lcd_i2c.lib"
    $regfile="m8def.dat"
    $crystal=16000000
    Const Pcf8574_lcd = &H40
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    Dim _lcd_e As Byte
    _lcd_e = 128
    Cls
    Locate 1,1
    Lcd "Hallo Welt!"
    Ich hate auch mal ein blaues Display, das brauchte eine Positive Kontrastspannung 0..5V
    Lkr. Rottal/Inn
    Was mir an der Pinbelegung nicht ganz gefällt ist, adss VEE direkt auf GND liegt. VEE ist doch die Kontrastspannung? Da müsste ein Poti hin, das diesem Pin eine Spannung zwischen 0 und 5V liefern kann.
    Wenn da 4 schwarze Balken sind, ist das LCD zwar initialisiert, aber der Kontrast scheint auf Vollgas zu laufen.
    (Zum Bild fällt mir noch ein: Gut dass der Händler da nicht bescheisst *g*; dem Bild nach wärs ein 5x40)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Baden-Württemberg
    es klappt, bin aber noch nicht zufrieden. Zeile 2 und 4 flackert.
    VEE habe ich jetzt mit Poti eingestellt.
    VCC -> [1 KOhm] -> Led+
    GND -> Led-
    VCC -> [1KOhm] -> Anode
    GND -> Kathode
    Ich habe folgende Zeile ergänzt:
    'LCD 4x40 testen
    $lib "Lcd_i2c.lib"
    $crystal=16000000
    Dim _lcd_e As Byte
    _lcd_e = 192
    I2cstart
    I2cwbyte &H40
    I2cwbyte 1
    Waitms 1.64
    i2cstop
    Cls
    Locate 1,1
    Lcd "Hallo roboternetz!"
    Locate 3,1
    Lcd "Meine LCD 4x40 klappt, bin aber nicht zufrieden :)"
    Lkr. Rottal/Inn
    Versuch mal den Text für Zeile 3 zu kürzen. Der unschöne Effekt könnte daher kommen, da die Zeile ja 50 Zeichen lang ist. Kann sein, dass das Display dann mit den 10 Zeichen zu viel irgendwie nicht klarkommt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Schau dir mal nochmal genau die Beipiele zu AN#118 an. Man muß immer die richtige enable Leitung anwählen.
    Um Zeile 1 und 2 zu adressieren (Bit7):
    _lcd_e = 128
    Um Zeile 3 und 4 zu adressieren (Bit6):
    _lcd_e = 64
    Für Sonderbefehle wie Cls und Deflcdchar beide Enable lines (Bit6+7):
    _lcd_e = 192
    Das 4x40 Display ist ja im Prinzip nichts anderes als zwei 2x40 Displays in einem Gehäuse. Deshalb wird Locate 3,1 oder Locate 4,1 auch nicht funktionieren!
