Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Strom und Spannungsmessung
    9
    Ne er schreibt es in Zeile 1 und 3 obwohl es in Zeile 1 und 2 soll..... . Kann das eventuell auch ein Fehler am LCD sein?
    @FFM
    hatte mal ähnliche Probleme
    kann es sein das du ein EADOG oder EADIP Display verwendest ?
    probier mal:
    Config LCD = 20 * 4a
    Essen
    Versuch mal folgendes :
    CLS
    Upperline
    LCD "U= "
    Waitms 1000
    Lowerline
    LCD "I= "
    Waitms 1000
    Thirdline
    LCD "R= "
    Waitms 1000
    Dann müsste es klappen
    Roland
    9
    Ne klappt auch nicht richtig.....2 und 4 will er nicht darstellen :/
    @FFM
    was genau hast du für ein lcd ??
    9
    @FFM
    Das läuft bei mir in meiner reflowsteuerung auch
    hier mal der code
    wahrscheinlich reicht es bei dir die config lcd anzupassen
    initlcd gleich mit oben hin und noch ein waitms 500
    und es sollte laufen
    Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    9
    Die Zeile wars. Es klappt endlich!!!!!
    Tausend Dank an alle für die Tipps
  9. #29
    @FFM
    naja ist mit den EA-LCDs immer so ein Spaß
    die tanzen immer ein bissl außer der Reihe
  10. #30
    Essen
    Hallo !!
    Hier werden Sie geholfen !!
    Roland
